Antiguo 11-10-2010, 00:20:55   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Exclamation Problema con Winche
Tengo un Winche de 8500 LB en mi TLC, Hace unos meses atras le saque el Winche para pintar y cambiar el parachoque (Estaba funcionando el Winche) Cuando lo monte luego de pintar todo, no funciono mas, no me intereso el tema ya que no tenia niuna salida, hoy de aburrido fui a ver si funcionaba y no el mismo ruido de siempre un "clack clack" en la caja de reles, Luego segui probando y la piola del winche toco el parachoque y salieron unas chispas y giro el el motor.
La cosa es que cuando la piola toca el parachoque gira, sacando chispas.
Se que debe ser un problema de que le falta tierra, pero no se como solucionarlo.
Espero que me puedan ayudar gracias.
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 01:46:28   #2
FABIAN MORALES
Predeterminado Re: Problema con Winche
Empezado por FcoAsenjoB Ver Mensaje
Hechale mas tierra al macetero ese y listo....
*pasa uno de estos dias al taller y lo vemos.
Antiguo 11-10-2010, 03:40:21   #3
RVP
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
p**a wuasito!!! te subes solo al columpio!!! mas tierra para el macetero, genial el comentario!!!! juajajaja!!!!!
es un warn con motor con 3 cables?, si es asi, saca un cable grueso de la bateria y lo llevas hasta uno de los pernos del winche, no me extrañaria que el oxido te este jugando una mala pasada..... o te fuiste al chancho con la pintura y dejaste todo aislado!
Antiguo 11-10-2010, 12:01:17   #4
Empezado por RVP Ver Mensaje
X2 .. si no esta haciendo ground a la carcaza no hay por donde ..
Antiguo 11-10-2010, 12:55:00   #5
FcoAsenjoB
Yo creo que es eso ya que antes funcionaba (Wuasito)
Muchas gracias!
Otra consulta supuestamente con los pernos que va afirmado el winche hace tierra?
Gracias
Antiguo 11-10-2010, 12:55:26   #6
FcoAsenjoB
El unico macetero es el tuyo!
Antiguo 11-10-2010, 12:57:57   #7
FcoAsenjoB
Muchas gracias! Tratare de ir en la semana.
Estas todos los dias en el taller?
Antiguo 11-10-2010, 13:08:58   #8
Lino 4x4
Una vez mas, el burro hablando de orejas!!!!!!
Antiguo 11-10-2010, 13:11:06   #9
FcoAsenjoB
Siempre es lo mismo... Nada que hacer!
Antiguo 11-10-2010, 14:00:13   #10
algunos motores hacen ground por la carcaza y algunos otros tienen un 4to perno por debajo que es el ground ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:44.
