Antiguo 11-10-2010, 15:51:21   #1
isanchezgdl
Predeterminado Problema con A4LD
Hola que tal, quisiera pedirles su ayuda y consejo para el siguiente problema. Tengo una ranger 1992 4x4, la transmision es la A4LD y ayer ya no me dio los cambios a D, la reversa funciona muy bien pero al pasar de R a D, 2 o 1 se queda como si estuviera en neutral, no hace nada, puede uno acelerarla y con trabajos se siente un pequeño movimiento pero hay q acelerar a 3000rpm para q se pueda percibir algo pero a vece sno hace nada.
para evitar mayores daños deje la camioneta en casa, pero quisiera saber que puede ocasionar este problema y que tan dificil puede ser repararlo, el nivel de aceite esta bien. no se si sea algun problema en el cuerpo de valvulas o ya un problema mas serio.
De antemano agradezco mucho sus comentarios
isanchezgdl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2020, 00:46:33   #2
vitokin
Predeterminado Re: Problema con A4LD
Hola, se pudo solucionar el problema? A que se debía? Tengo algo similar en la misma caja de una Explorer
vitokin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:00.
