Antiguo 13-10-2010, 17:16:48   #1
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Predeterminado cambiar coronas del samurai
hola amigos twisteros... mi duda es la sgte.
tengo un samurai 1.3 con algunas modificacion para jipiar entre estas tengo pusta una caja de 410 lo ke mejoro mi relacion en el barro con marchas bajas y tb altas.. no ando mas rapido pero tira fuerte... en este momento lo estoy usando con nematicos 235 ke es casi un 30, lo que quiero hacer es ponerle unos 31 pero que no pierda la fuerza osea poder ponerle a 3 y 4 en barro sin ke se chupe....a lo que tengo para eso es una par de coronas con piñon y saltelites de un lj50 lo ke me dejaria la relacion mas baja y asi no seguir perdiendo fuerza con la subida de neumaticos.....
es esto posible de cambiar??? se puede cambiar solo piñon y corona sin el nucleo de planetarios??
kedara muy lento??
e leido algunas cosas por ahi pero aun no estoy seguro y aki en el foro hay personas ke saben mucho de esto por lo cual espero sus comentarios criticas y solucion a mi proble!!!
desde ya muchas gracias a todos y saludoss!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2010, 23:28:05   #2
Salamanca
Predeterminado Re: cambiar coronas del samurai
para el samurai, puedes poner coronas 3.7, 3,9 y 5.12(delantera d vitara) el lj 80 y sj410, son mas pequeñas, no se pueden poner en un samuka
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 16:34:21   #3
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
gracias por tu respuesta amigoo
pero lo ke me decias de de la relaciones de 3,7 es esta le ke se supone ke tnego en mi jip segun el informe tecnico
http://www.teamsuzuki4x4.cl/especifi...es_suzukis.htm
aki hay una tablita de esto
pero cuentame tu ke hisistes con el tuyo por ke segun lei en otros lados si se podian usar las de lj50 ke son coronas mas grandes y su relacion es de 4,8
gracias!!!
Antiguo 14-10-2010, 17:01:05   #4
nico4wd
Avatar de nico4wd
colca coronas 3.9, usuario Jorge Moya tiene a la venta.
salu2!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 17:15:09   #5
ReySombra
Las coronas de lj50 no sirven por que son mas chicas que las de samurai.
Cambiar de 3.7 a 3.9 practicamente no se nota, lo mejor es que busques coronas de vitara (5,13) pero ojo solo te sirven las delanteras, osea necesitas 2 vitaras para sacar las coronas. Tambien puedes instalar el yugo tracero vitara completo en el samurai pero esté es centrado, por lo que tendrias que usar un cardan con calavera y ademas es 2' mas ancho, asique debes colocar espaciadores adelante para igualar las trochas.
En el foro hay como 3 vitaras en desarme, busca bien.
Cesar.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2010, 17:22:14   #6
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
y weno creo ke ya tengo algo mas en claro con sus opiniones!!!
asieske pronto le hare los cambios de coronas y de paso la jaula interna!!!!
muchas gracias por sus respuestas y datos!!!!
Antiguo 18-10-2010, 01:20:28   #7
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Mmmmm creo que coronas 5.13 de vitara + tranfer 410 + neumas 31..... = "muy enrrollado"..... pa mi gusto es casi mucha reduccion..... unos 33 le vendrian bien...
Antiguo 18-10-2010, 09:46:30   #8
mjara
Hola, cgandome del post, las de vitara delantera le hacen a los dif de los sj 410?, como andan las del 408, me aparecen que tienen una relacion similar a las del lj 80 no?
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2010, 20:34:43   #9
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
ese es el punto por el cual estoy topando.... a mi gusto kedaria muy enrrollado y el detalle de poner 33 es ke necesito de inmediato un spoa y ademas empiezo a romper algunas cosas mas seguido tales como cruzetas y cardanes, terminales de direccion, seguramente ejes y homocineticas y asi sucesivamente
saludos!!!
Antiguo 19-10-2010, 10:54:57   #10
D Vidal LJ-80
Empezado por mjara Ver Mensaje
LAs coronas de Sj408 son igual a las de LJ-80 (r&p 4,56) y son intercambiables entre LJ, sj410 y sj 408..... nada mas....
Las de sj413, samurai y delanteras vitaras esas son intercambiables entre si...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:18:44.
