Predeterminado Re: Cambiar paquetes traseros hacia adelante en un samurai
Empezado por RoNdrigo Pastén
Voi a hacer eso, algun recomendacion extra?
Me dijeron que tengo que sacarle esa hoja chica que creo es de carga.
Me cambia la ubicacion de los yugos? queda igual o quedan mas atras o adelante?
Debido a que el paquete es mas largo, el eje queda como 2" mas adelante ya que la parte fija va atras.
Efectivemente hay que sacar la hoja de carga.
Es un upgrade BBB, queda descueve y es facil.
La gran gracia es el recorrido que logras adelante, esto por dos razones; una por el hecho que el paquetes es algo mas largo y la mas importante es que es mas blando. Yo encontre que la diferencia era notable, y para lo simple que es, considero es un excelente upgrade.
Ojo, que Sí debe quedar mas alto, ya que si bien es mas blando, el paquete trasero tiene mas curva que el delantero. No quedan planos como son originalmente los delanteros. Obiamente los puedes aplanar tambien.
Aqui tiene 1,5" mas que standard, como podras ver, aun queda con curva:
Predeterminado Re: donde?
Empezado por alejo2112
la pregunta clave..donde pueden hacer este cambio de paquetes..directo en alguna empresa como TAF o tengo que ir a un taller?
gracias.
alejo4x4
Es mas para taller que para maestranza de paquetes.
En el caso del Samurai es mejor dejar fijo atras y extender las tomas de los paquetes adelante, en caso contrario los nuematicos sobre 31" empiezan a topar el el cortafuego y debes empezar a cortar latas.
Yo con 35" y el eje adelante, igual tuve que cortar el tapabarro.
Ok, pero que pasa si dejo las tomas como estan, con el candado delantero apuntando hacia adelante, corro algun riesgo?
No, por eso te dije "extender" las tomas delanteras, debes desplazarlas hasta lograr que el candado logre el mismo angulo.
Ademas debe estar a la misma altura que el original, y ojo que el chasis es descentende en esa parte, por lo cual no es la prolongacion de este.
Este es el angulo aproximado que me estaria quedando a mi ahora...Especificamente tendre algun problema al dejarlo asi?
Va a depender de la curva del paquete, pero yo cortaria por lo sano y dejaria el angulo original.
le saque las fotos a mi jeep, asi van a quedar trabajando el paquete delantero (esta con un paquete trasero de samurai).
Tendre problemas que trabajen en esa posicion o tendre alguna clase de problemas???
Lo que si que para probarlos saltamos sobre el parachoques delantero y quedo bastante suave de suspencion.
Con esa curva me tinca van a quedar casi planos, quizas con 1" de levante. Buen levante para 33"
Los mios estan un poco mas curvados solamente:
Cierto ehh, ojo que el paquete del Samurai va como a 3º, por lo cual al caster deseado debes restarle esos 3º.-
me referia al angulo con que quedo el candado delantero, estara bien?
Se ve algo agudo, trataria de quitarle aalgo de angulo. Lo otros es probar como queda con carga.
Empezado por Pelao Martínez
Rodrigo, como te quedó el cambio?
Estoy esperando tu experiencia para realizar lo mismo en mi samuka
Pelao
Dale no mas, el cambio es importante para el precio. Te lo recomiendo.-
Paquetes Traseros Samuka pancho valenzuela Compran 0 11-03-2007 10:51:14
PAQUETES TRASEROS samurai KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 08-07-2006 20:03:17
paquetes traseros sj413 o samurai I Pez Gordo Compran 1 16-06-2006 20:33:45
Sacar hoja de carga paquetes traseros? mbonifacino General 4WD 14 23-12-2003 09:58:01
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:31:19.
