Antiguo 19-10-2010, 14:48:20   #1
nacho campos
Predeterminado cambio se aceite
hola, les cuento: quiero cambiar yo mismo el aceite de mi motor nissan td 27, lo que sucede, es que quiero que el motor por dentro no le queden residuos del aceite anterior, como hacer para que el motor quede lo mas limpio posible para que al hecharle el aceite nuevo, no se contamine con el anterior. se entiende cierto??? se reciben consejos gracias
nacho campos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2010, 15:22:41   #2
Predeterminado Re: cambio se aceite
Siempre va a quedar residuos anterior, pero se minimizan cuando el aceite ya tiene una temperatura.
Antiguo 19-10-2010, 20:57:05   #3
nacho campos
osea, caliento el motor y luego le boto el aceite??? gracias por el consejo
Antiguo 19-10-2010, 21:29:51   #4
Así es lo ideal.
Antiguo 19-10-2010, 21:46:03   #5
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Recuerda que al ser petrolero por muy nuevo que este el aceite apenas lo pongas en marcha este se pondra negro lo que no significa que esta malo o sucio.
Antiguo 20-10-2010, 21:44:18   #6
Minero off road
Edad: 63
Nacho, además de drenar el aceite cuando este este con la temperatura de funcionamiento del motor (mejora la fluidez) otro forma de mejorar es "enjuagando" el motor con un aceite liviano. luego drenas, cambias filtro y cargas con el aceite nuevo.
Tengo curiosidad por saber cual es el motivo de tanta atención en no dejar residuos ya que con los pasos tradicionales es suficiente para cualquier motor.
Tal como indicó Tortunejo, siempre el aceite de un motor diesel se oscurece producto de la generación de residuos y la alta detergencia dispersante de los aceites que remueve las impuresas y las mantiene en suspensión para que sean drenadas en los cambios de aceite.... en otras palabras es normal que se oscuresca.
Saludos cordiales.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 21:05:20   #7
nacho campos
Icon Rifles2 Re: cambio se aceite
pucha cabros que son kapos, gracias por los tips, mi interes de tanta obsecion es que no quiero que quede ningun residuo anterior, nada mas que eso, pero por lo que me cuentan, el aceite aunque recien cambiado, se oscurecera de inmediato.
ahora hay que ponerse manos a la obra
gracias
Antiguo 23-10-2010, 08:05:06   #8
emiliodin
o manos a la ubre jajaja
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:17:22.
