Antiguo 19-10-2010, 19:21:25   #1
rodrigux
Avatar de rodrigux
Predeterminado Problema Chevy Tahoe
Hola a todos.
Tengo una Chevrolet Tahoe 5.3 año 2001 automática 4l60 4x4,
y me sucede esto:
Cuando la hecho a andar ningún problema, pongo el cambio y sale bien, pero después de andar un poco se escucha como un cascabeleo, como si hubiese algo suelto, le doy marcha atrás y no entra, no entra ningún cambio, lo extraño es que si la dejo un rato funciona de los mas bien, ningún ruido, pero después de un rato lo mismo.
alguna información??
Sera algún sensor o simplemente fallo la caja??
Alguna parte para reparar en Concepcion??
Existen kit de reparación para la caja??
Algún consejo??
Quiero dejar en antecedentes que tiene 240Mil Km y ya se le metió mano a la caja (Realmente no se porque fue, pero de que dieron el palo lo dieron, por eso pregunto porque no hay muchas intensiones en la casa de gastar mucha plata).
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2010, 19:30:22   #2
rodrigux
Avatar de rodrigux
Predeterminado Re: Problema Chevy Tahoe
Se me olvido decir que en Parking igual suena esa especie de razgueo
cuales son los síntomas de falla en el convertidor de Torque?
Saludos!!
Última edición por rodrigux fecha: 21-10-2010 a las 09:17:00
Antiguo 21-10-2010, 09:21:38   #3
rodrigux
Avatar de rodrigux
Nadie sabe de estas cajas???
Antiguo 23-10-2010, 14:15:30   #4
ELDORADOV8
Hola, asumiendo que no le han instalado updates a tu caja, apostaría por el Sunshield roto (su cuello que da hacia atrás son bien debiles de fabrica y es tipico que se parten y se desprende ese cuello, donde encaja con el "reaction sun gear" que juntos entran en el "low roller clutch y su sprag"), la tipica pana de perdida de reversa y cascabeleo, por eso los gringos cuando le hacen el rebuild, le ponen un aftermarket sunshield que la llaman "the beast", que tiene un cuello kmo 3 veces mas grueso y no se quebra nunca más. La instalación = es facil, obviamente desmontar la caja y desarmarla hasta el "low roller clutch". La unica diferencia es que el nuevo sunshield "the beast" trae otro trusth washer y el innerace del sprag que va dentro del "low roller clutch" hay que rebajarlo kmo1/2 inch con un taladro o multiusillo, para que cuando lo vuelvas a instalar con "the beast" no quede topando el inner race del sprag del "low roller clutch". Son problemillas archiconocidos y soluciones archiconocidas tambien.
En reversa es cuando se aplica el piston de reversa del input reverse drum, este piston presiona los discos contra su snapring y hace que el giro del input shaft unido con la turbina se traspase integramente por su tambor. Este lo transmite por esas puntas que tiene el sunshield a los planetarios, ya que van juntos y enlazados dentro de la caja, y se genera la reversa. Por eso que no tienes reversa, ya que no se esta tranfiriendo ese torque.
Te dejo fotos pa que veas:
El de la izquierda es el sunshield de fabrica que se le rompe el cuello
Este es el nuevo sunshiled conocido como "the beast" su cuello es mas grueso y trae un nuevo thrust washer
Este es el inner race que esta dentro del sprag del "low roller clutch assembly" y hay que rebajar con un multiusillo los dientes 1/2" pa que no toque con el cuello de "the beast" que es mas grueso para q no se rompa
Este es el conjunto que alberga el innerrace y el sprag. Este es el famoso "low roller clutch"
Su posicion en la caja:
Sorry demasiado palabreria en inglishh, es que todo el material que hay esta en ingles y no conozco las traducciones.
suerte!!
ELDORADOV8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2010, 12:40:21   #5
rodrigux
Avatar de rodrigux
Empezado por ELDORADOV8 Ver Mensaje
suerte!!
Ya, al parecer despues de harto averiguar, Pareciera ser que efectivamente es el "Sunshield" que esta roto, ahora, en un taller me dicen que para cambiarlo hay que sacar todo,(Comprensible si se ve las imagenes posteadas anteriormente), pero me dicen que hay que CAMBIAR todo(Discos, cuerpo de valvulas, etc) lo cual lo encuentro ilogico, ya que pareciera que solo se quebró el cuello de la pieza aparentemente,(nada es seguro hasta tener desarmado)
Entonces que se hace?? Cambiar solo la pieza(Poner the Beast) o hay que cambiar otras cosillas
en caso de cambiar otras cosas me gustaria importar algun kit, pero veo gran variedad (http://www.summitracing.com/search/?keyword=4l60e&dds=1), alli es donde me pregunto si valdra la pena reforzarla con algunos de esos kits
Pd: Al parecer el DoradoV8 aposto bien =P
saludos!!
Última edición por rodrigux fecha: 27-11-2010 a las 21:38:16 Razón: faltaba info
Antiguo 28-11-2010, 12:34:41   #6
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Rodrigux, reavisa esta pagina lo precios son bastante buenos www.rockauto.com
Tengo una chevy tahoe 6.5 turbo diesel y he comprado bastantes cosas ahi.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:52.
