Antiguo 20-10-2010, 16:06:13   #1
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Predeterminado Radiador Transmisión
Señores.
Alguna recomendación de que radiador es mejor y por que? Para un ZJ V8.
http://www.summitracing.com/parts/HDA-678/
http://www.summitracing.com/parts/HDA-403/
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2010, 21:14:30   #2
Predeterminado Re: Radiador Transmisión
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
Señores.
El primero, de todas maneras, ese sistema es mucho mas eficiente que el tubo con disipadores.
Antiguo 21-10-2010, 11:39:36   #3
Manuel Fuentes
En éste caso el radiador que pasa por el interior del radiador de motor se elimina????? o se utilizan los dos ????
Antiguo 21-10-2010, 12:30:49   #4
puedes utilizar los dos para aportar mayor capacidad de enfriamiento al sistema.
Antiguo 21-10-2010, 17:21:56   #5
Manuel Fuentes
Gracias señores, en proceso de cotizaci{on y compra.
Antiguo 21-10-2010, 18:31:00   #6
Usalo igual, mientras mas discipacion, mejor.
Hay otra opcion que es para cuando no tienes mucho flujo de aire, como el los jeeps, y es el que yo compre para enfriar el liquido de la direccion hidraulica:
Antiguo 21-10-2010, 20:36:53   #7
Manuel Fuentes
Esos si que ni los concía, donde los encuantro???????
Antiguo 22-10-2010, 10:23:52   #8
Busca del tipo "heat sink transmission cooler"
http://www.summitracing.com/search/D...mission+cooler
Antiguo 24-10-2010, 12:44:21   #9
Manuel Fuentes
Señores.
Alguna experiencia instalando electroventiladores externos accionados manualmente, usando radiador original y manteniendo el viscoso en un ZJ V8. Solucionará o se aportará algo al problema de temperatura, inslando además el radiador de transmisión?????
Antiguo 28-10-2010, 15:09:43   #10
tatamovil
yo tuve dos electros externos en un rocky v8 350 y mantuve el viscoso original, en teoria, dismuye el flujo sobre el radiador pero al accionar los electros, el beneficio es mucho.
en lo personal lo instalé con un interruptor de dos posiciones, encendido manual o encendido por temperatura del bulbo del radiador.
Respecto de los electroventiladores asegurate que sea de los de uso externo (que soplen hacia el radiador desde delante de el) pues no es lo mismo que utilizar uno interno (tipo común de electroventilador) e invertir el sentido de giro, pues los que pueden funcionar así (algunos ni siquiera pueden) disminuye mucho su caudal y practicamente no sirven.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:12.
