Antiguo 20-10-2010, 17:54:21   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Que opinan de este Indura Locker???
Que opinan de esta forma de Indura Locker ?????
http://www.lj10.com/howto/diffweld/
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2010, 18:05:19   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Que opinan de este Indura Locker???
Tiempo atrás habia visto esa web.
Debe funcionar bien y no es tan invasivo como los otros Indura lock ya que después podrías cambiar solo el piñón con relleno y te queda Standar.
Aunque me tinca que es mas firme soldar y rellenar todo el diferencial, pero lo malo que es definitivo o Forever Never.
Antiguo 20-10-2010, 18:07:12   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Por un tiempo funcionan bien, luego cagan los dientes buenos, a un primo le paso en un dif de 410.
Antiguo 20-10-2010, 18:28:13   #4
Zorro
Yo lo tenia exactamente asi en un diferencial de toyota land cruiser, los que tenia puesto en mi patrol, y no cago NUNCA. andando en calle, uso diario (tiempos aquellos), viajes de carretera, maltrato (harto) jeepeando... y los diferenciales aguantaron perfect.
Sera por tema de firmeza del diferencial?????
A mi me gustaba ese locker, por que en el momento de querer sacarlo, simplemente cambiaba los planetarios. y voiala, diff libre.
Antiguo 20-10-2010, 18:30:28   #5
Unklemox
En todo caso, no se ve na muy firme que digamos, ya que siempre va a haber movimiento por pequeño que sea, y de a poco el desgaste se va a hacer mayor hasta que quede la cagá. Lo bueno es que si no te gusta o algo muere, sencillamente lo sacas y pones otros, si te arrepientes vuelves a ponerlo.
Antiguo 20-10-2010, 18:39:04   #6
GAZERO
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Yo creo que si queda BIEN RELLENADO el piñón, no devería haber problemas.
Incluso estaba pensando fabricar unos "tacos" de tecnyl que quedaran puestos donde se rellena con soldadura y ver si aguantan, así cuando te aburras, sacas el tecnyl y dejas el diferencial abierto.
SABEN DE ALGUIEN QUE HALLA INTENTADO ALGO ASÍ CON TECNYL......??????
Antiguo 20-10-2010, 18:39:17   #7
Hernan Iriarte
Los satelites del sj-410 son un chiste, claramente es por un tema de resistencia, se fueron cortinas con un 1,6L y 31
Antiguo 20-10-2010, 18:40:22   #8
Hernan Iriarte
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Mas facil que compres los satelites para reemplazarlos cuando te aburras de arrastrar un neuma en la calle
Antiguo 20-10-2010, 18:49:27   #9
GAZERO
Si es mas fácil, pero siempre he tenido esa duda.
Mas que nada pregunto por que en mi caso (poseo un 4x4 Ruso) no tengo donde comprar satélites nuevos, entonces como no quiero soldar había pensado en meterles estos taquitos de tennyl entre dientes.
Antiguo 21-10-2010, 00:32:48   #10
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
El primer indura que le hice a mi patrol fue asi y no aguanto nada, se quebraron los dientes y salieron con la soldadura, lo otro los rodamientos no de montan asi con gopes. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:16.
