Antiguo 21-10-2010, 02:42:55   #1
Fido!
Exclamation Consultas Toyota Hilux :O
hola, les cuento, tengo una toyota hilux D-4D 2006, motor turbo diesel
tengo unas preguntas:
1) Para levantarla de cola basta con añadir hojas a las ballestas (atras tengo instalados unos rancho RS9000 XL)
2) Para levantar de nariz que es lo recomendado? (adelante tengo instalados los rancho 9000 quick lift)
3) tiene un crujido en uno de los bujes inferiores de la bandeja delantera, los bujes son sellados alguen sabe si se pueden poner graseras??
de antemano se agradecen las respuestas!!
Fido! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2010, 09:34:54   #2
riodstar
Avatar de riodstar
Predeterminado Re: Consultas Toyota Hilux :O
Hola, me cuelgo al tema con el permiso del señor de arriba jajaj, con algunas dudas que tengo; me compre una toyota hilux D-4D 2010 me la entregan el viernes... he escuchado muy buenos comentarios de la camioneta y ademas la encuentro bonita me gusta, pero no se nada sobre vehiculos diesel algun dato o consideracion especial con este tipo de vehiculos???? Que mantencion se le deberia realizar y cada cuanto???, se agradese cualquier dato o ayuda...
riodstar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2010, 13:40:44   #3
Existen en el mercado kits para el IFS del Hi Lux ..
http://lmgtfy.com/?q=hilux+lift
Antiguo 21-10-2010, 15:40:43   #4
Fido!
Empezado por riodstar Ver Mensaje
hola, mira esta es 2006 y nunca me ha dejado botado, pero ha tenido sus detalles, los amortiguadores me duraron menos que un dulce, me la lleve al sur y murieron los traseros como 18.600 KM aprox, los delanteros llegaron a los 40.000KM
tambien tuve problemas con el pedal de embrague, con resorte de apoyo, que llevaba una membrana que repetidas veces se desgastaba y trancaba el pedal, cuento corto, se la saque y listo, pero quedo un poco mas duro el pedal
a los 106.000KM se le cambio la bomba de agua dado que filtraba por el eje al ventilador
a parte de eso niun problema, la verdad no considero que falle mucho para ser un vehículo que se usa todos los días
ahora voy por la mantencion de los 132.000 KM tengo que cambiar el tensor de la correa de alternador, esta sonando horrible.
Antiguo 21-10-2010, 15:59:44   #5
Para levantarla de adelante se puede hacer un espaciador entre el espiral y la bandeja o cambiar los espirales por unos mas gruesos y aumenta un par de cm la altura.
Para el mercado americano, los bujes de las bandejas no se venden, de hecho no aparecen como código, pero para el mercado asiatico si aparecen como código pero no se importan, lo unico que se vende suelto es la rotula superior, el resto viene completo. Pero hay una alternativa de las rotulas y bujes de las bandejas en 555.
Antiguo 21-10-2010, 16:12:33   #6
Fido!
excelente saber el dato, gracias!
sobre el levante eso mismo pensé, tengo vistos unos espirales ironman, tu tienes la vigo levantada?
yo adelante la tengo con rancho 9000 quick lift, ese amortiguador me levanto 1.5, y a eso le sume un espaciador de 1.25 en la bandeja superior, pero la cosa es la siguiente
no me afecta con las homocineticas y con el tope negativo del recorrido seguir levantando??
Antiguo 21-10-2010, 21:14:14   #7
riodstar
Avatar de riodstar
Hola, buena descripcion me dio una idea mas menos que tal, vengo de una hilux año 2000 con 2rz la tuve casi 10 y nunca me dio ni un problema, nunca me dejo botado y tampoco le cambie nada solo cambio de aceite, filtro de aceite cada 5000 km, tambien le cambie el filtro de aire 3 veces y el de bencina tambien 3 veces, la vendi con 80000 km y con mucha pena porque es un vehiculo genial. Yo lo usaba para ir al trabajo, ir a pescar y cazar los fines de semana y para salir de vacaciones ( recorriendo chile), ahora me decidi en comprar el modelo nuevo y seguir teniendo satisfaciones jajaja tambien me dijeron que por el hecho de que es petrolera habia que ser mas riguroso en las mantenciones de filtros y fluidos, es tan asi o no es tan necesario??? Que tipo de aceite ocupa??? cual recomiendan??? y los filtros (aire, petroleo, aceite)????
Perdonen la lata y tanta pregunta pero soy un novato en el cuento de los petroleros se agradese la ayuda y los datos
Antiguo 21-10-2010, 22:51:52   #8
Filtros originales, si son baratos (bastante), el filtro de combustible cambiarlo cada 10.000 km como maximo. El aceite de motor, yo ocupo el Shell Rimula Super 15W/40 y se cambia cada 10.000 km junto al filtro de aceite.
Antiguo 21-10-2010, 23:09:53   #9
Fido!
mira, lo de las mantenciones es cierto, sobretodo con el aceite, dado que lleva turbo, y este se lubrica con el aceite del motor, por eso es bueno que siempre uses un buen aceite y un buen filtro de aceite
yo uso aceite Liqui-Moly 5-40W sintetico, y 0 drama
yo tengo la 2.5 turbo, esta no lleva intercooler, te recomiendo la 3.0 turbo intercooler, tiene mas hp y mejor desempeño en su salida
saludos!
Antiguo 22-10-2010, 21:04:16   #10
riodstar
Avatar de riodstar
Se agradese la ayuda ahora ya esta todo claro..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:29.
