Antiguo 21-10-2010, 10:19:33   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Mejorando suspension en AxialSCX10
Bueno despues de haber jugado algunos dias con la Axial encontre que estaba muy rigida y que recorria muy poco, por lo que ayer le hice un Upgrade made in home a la susp trasera y ademas instale el 4-link trasero gracias a Mr. Daza.
Bueno lo que hice fue reposicionar los amortiguadores traseros para darle mas flex atras, pretendo desplazar tambien los delanteros hacia atras del montaje superior para asemejar la posicion que traen los coilover de la AX10. Fotos.
Antiguo 21-10-2010, 10:37:32   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Mejorando suspension en AxialSCX10
La Martita debe estar feliz con tu adquisición!!:mrgree n:
Antiguo 21-10-2010, 10:40:58   #3
matador
Edad: 61
Se ve espectacular...por lo menos en recorrido habrá que ver como afecta al TT y a los topes en carroceria..yo en mi SCX10 quiero hacer lo mismo hace ya un tiempo...oiga master como hizo la fijación para los schoks en la parte trasera de los yugos??
salu2.matador
Última edición por matador fecha: 21-10-2010 a las 10:48:30
Antiguo 21-10-2010, 11:15:08   #4
Hernan Iriarte
salu2.matador
lo fije en el mismo pernito que afirma la funda en la que descanza el rodamiento, lo cambie por uno mas largo y le puce un separadorcito, ademas con los upper links mas largos le mejore un poco el angulo al cardan trasero.
Con respecto al andar, puede que aparezca un poco de body roll, pero se puede conpensar un poco endureciendo adelante.
Con respecto al body, cero dramas, no toca en ninguna parte hasta el momento.
Antiguo 21-10-2010, 11:26:15   #5
matador
Edad: 61
ejaleee...vamos a copiar el upgrade...
salu2.Matador.
Antiguo 21-10-2010, 12:41:03   #6
-ArtSerey-
esos Upper, los fabricaste tu? son solidos? o "esparragos" q compraste donde??
traktorke
Antiguo 21-10-2010, 14:00:11   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Al parecer son tuberias. Arturo la opcion es Maquimetal + Mirax. En Maquimetal compras tubo Bundi (800 pesos el metro) y en mirax tubo hilado para la medida mas cercana a 3mm. COmo funda entra perfecto. Justisimo. De hecho cuando cortas con dremel el Bundi, no lo galletees en la punta, deja el canto "peludo", asi cuando metas el hilo con la viruta quedara extremadamente ajustado. Encargate un juego de terminales traxxas y seria. La mejor formula para hacer links.....
Slds.!
Hernan, con que motor estas? 9t?
Antiguo 21-10-2010, 14:52:39   #8
Hernan Iriarte
Slds.!
Los links me los paso el Pelao Daza, ni idea de que eran.
El motor es un 9T efectivamente con piñon 13T y personalmente encuentro que esta muy rapida, me cuesta mucho darle baja velocidad, por lo que voy a probar con un piñon 9T
Antiguo 21-10-2010, 16:12:48   #9
1000TON
Thumbs up Re: Mejorando suspension en AxialSCX10
Slds.!
ESTIMADO MATIAS
EL TUBO ESE YO LO CORTO DON CORTADORA DE TUBOS MANUAL STAN
y deja el corte asía a dentro y pasa lo mismo queda muy ajustado
el hilo roscado de mirax
Antiguo 21-10-2010, 16:14:08   #10
1000TON
podrías jugar también con el spurt
hay le pillas una configuración que te acomode mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:56.
