Antiguo 23-10-2010, 15:57:09   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Remover Lifter atascado Chevy350 URGENTE
Al calibrar válvulas de mi 350, me encontré con que la válvula de escape del primer cilindro no trabajaba bien, abría ligeramente y el movimiento era mas bien perezoso. El problema al parecer era del lifter o el arbol. No encuentro limallas ni algo que indique daños en el arbol de levas, asi que el problema apunta a un lifter defectuoso.
Una vez afuera el manifold no puedo sacar el lifter, recorre suavemente pero solo hasta un punto, a partir de ahi no quiere salir. ¿Cómo lo saco?.
Alguna idea, o necesariamente me toca desmontar el arbol para sacar el lifter hacia abajo?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2010, 20:45:54   #2
BRONCO_87
Edad: 64
Predeterminado Re: Remover Lifter atascado Chevy350 URGENTE
Al sacar el manifold, trata de ver o tocar la base del lifter, y el arbol de levas para ver si alguno de los 2 tiene desgaste, o puedes sacar el lifter y luego revisar, existe una herramienta de snap-on u otro fabricante para sacar lifter, y es una especie de uña que se ubica sobre el lifter y al tirar se ajusta contra la ranura del seguro interior, pero puedes probar dejándolo en la posición en que no esté apretado y gire y aplica algún solvente al borde de éste y muévelo hacia arriba y abajo, y gíralo, así se aflojará y podras quitarlo enganchándolo en la ranura del seguro interior y tirando hacia arriba.
Lo más probable es que el arbol de levas esté gastado, porque de lo contrario el lifter sonaría.
suerte.
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2010, 00:49:20   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gracias bronco, ya lo saqué, para esto desarme el lifter in situ, saque el seguro y desarmé el interior, despues soldé una tuerca M8 y lo saqué con una palanca y un martillo haciendo fuerza sobre un perno. Conclusión, nada se resiste a la soldadora, un 6011, una palanca un martillo y violencia a discreción
Como ya era tarde no pude revisar bien el arbol, al parecer no esta mal, pero el lifter si está desgastado, y su interior está esférico. Espero que no este mal el arbol por toda la desarmada que amerita.
Les mantengo informados. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:52:15.
