Antiguo 02-11-2010, 14:19:19   #1
RORONOA
Predeterminado Consulta casco
Me compre una atv y no soy muy experto en que tipo de casco es el mas seguro ...
cual me recomiendan ??
RORONOA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2010, 14:40:43   #2
lmonroy
Predeterminado Re: Consulta casco
Depende de tu presupuesto, tienes desde 35 lukas hasta 350 lukas, la seguridad va también en ese mismo orden.
Anda a lira y cotiza, uno bueno debería salirte unas 100lukas.
lmonroy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2010, 22:38:44   #3
Telo
Avatar de Telo
Contactar con Telo a través de MSN
revisa que atras diga DOT o SNELL que significa que estan aprobados por distintos departamentos de seguridad.
copio y pego:
EL DOT. ES UNA CERTIFICACION QUE OTORGA EL DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOT) DE ESTADOS UNIDOS, TENER ESTA CERTIFICACION INDICA QUE EL CASCO PASO LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA MINIMAS QUE REQUIERE EL DOT, COMENTA EL ARTICULO QUE ES MAS O MENOS FACIL CUMPLIR CON ESTOS REQUERIMIENTOS Y QUE UNA VEZ QUE SE HACEN LAS PRUEBAS Y SE APRUEBA EL CASCO PUEDE SER COMERCIALIZADO Y NO SE LE REALIZAN PRUEBAS PERIODICAMENTE PARA ASEGURAR QUE EL CASCO SE SIGA FABRICANDO SIEMPRE DE LA MISMA MANERA Y CALIDAD, EN RESUMIDAS CUENTAS, ES UN CASCO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD, POR LO QUE ES UN CASCO QUE TE VA A BRINDAR CIERTA PROTECCION.
EL SNELL. ESTA ES UNA CERTIFICACION QUE OTORGA LA SNELL MEMORIAL FOUNDATION www.smf.org ES UN LABORATORIO DE CALIFORNIA QUE REALIZA PRUEBAS PERIODICAMENTE Y QUE SON MAS ESTRICTAS QUE LAS DE EL DOT, ESTO ASEGURA QUE EL CASCO SE FABRIQUE SIEMPRE CON LA MISMA CALIDAD, ADEMAS DE MEJORES CARACTERISTICAS, EN LA PAGINA SE PUEDEN VER LAS PRUEBAS QUE LES HACEN ADEMAS DE UNA LISTA DE CASCOS CERTIFICADOS POR MARCA.
EL ECE. ESTA ES LA CERTIFICACION QUE OTORGA LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ES MAS MAS O MENOS EL EQUIVALENTE AL SNELL, CON DIFERENTES PRUEBAS PERO TAMBIEN ESTAN HACIENDO PRUEBAS PERIODICAMENTE.
CONCLUSION, UN CASCO QUE NO TIENE NI EL DOT, NI PA QUE SE LO PONGAN, TENIENDO EL DOT, SABEMOS QUE TRAEMOS UN CASCO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y SI ADEMAS TRAE EL SNELL O EL ECE, PODEMOS ESTAR TRANQUILOS YA QUE TRAEMOS UN CASCO DE LO MEJOR
Telo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 15:23:41   #4
RORONOA
MUCHAS GRACIAS POR LA INFO (y)
Antiguo 06-11-2010, 11:16:04   #5
inspiron
tienes cascos buenos
bell
fox
hjc
msr
shoei
y hay otros de 40 lks los index y no me acuerdo de otras marca
Antiguo 06-11-2010, 11:53:58   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
lo mas importante es que tengan la certificación que ya te mencionaron, luego debes ver cual es tu presupuesto, pero en un 99% de los casos mientras mas caro mejor de 50 lks hacia arriba puedes encontrar un casco decente completamente desmontable para lavarlo y todo lo que quieras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:29:15.
