Antiguo 03-11-2010, 22:36:45   #1
mikeknuckey
Predeterminado Bulbo??? maldito bulbo
Hola amigos, tengo una duda y necesito una segunda opinion...
Hoy sali en mi camioneta y despues de estar detenido unos minutos con el motor a ralenti, la presion de aceite se fue casi a cero, y de golpe se recupero.
A partir de ese momento el indicador subia hasta la mitad del marcador y caia a momentos, en ningun momento cascabeleo (V8 350 con taques hidraulicos) o perdio potencia, podria ser un bulbo defectuoso???
A que sintomas debo de estar atento??
Saludos y gracias.
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2010, 22:50:05   #2
rroa
Predeterminado Re: Bulbo??? maldito bulbo
Si no sono nada raro y no cascabelearon las valvulas, podriamos decir que el bulbo esta fallando, tambien podrias revisar la coneccion electrica, podria estar suelta, pero para asegurarse podrias medir la presion de aceite con manometro.
Antiguo 04-11-2010, 12:19:09   #3
tatamovil
si es un V8 tiene bomba mecánica por lo que no debería presentar fallas aleatorias o repentinas, debe ser un marcador eléctrico, si es asi revisa la tierra del mismo, puede estar desconectandose y dejar de acusar lectura.
Si es un marcador mecánico (con manguera de alta presión) podría tener fuga, pero es dificil pues debería haber derrame de aceite.
ya en funcionamiento, sobre revolucionado podría caer la pressión de aceite, o sometido a inclinaciones muy pronunciadas que vaciaran el carter pero en plano no debería ocurrir.
yo en lo personal en el rocky v8 tenia un marcador mecánico pues nunca le he creido mucho a los eléctricos (sólo por gusto)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:04.
