Antiguo 07-11-2010, 22:33:20   #1
pipost7
Predeterminado subida de temperatura o algo parecido...sólo expertos
Hola, mi nombre es felipe y tengo hace un año aprox un jimny vjlx 2001, tiene 150 mil kms. y me sucede lo sgte:
hace poco le faltaba aceite y le puse un litro de 20w50, el auto tenia 10w40 y el tipo del aceite me dijo que se podia, por lo que debido a la urgencia lo mezclé.
despues de eso, inmediatamente me fui a la playa y allá, en las dunas de las cruces el auto después de un rato de la nada se detuvo. esperé a que se enfriara ( el sensor de temperatura nunca marcó más de medio) y partió sin problema. pasaron unos minutos y de nuevo se detuvo, esta vez el agua del depósito estaba hirviendo, pero el marcador de temperatura nunca subió de la mitad.
Supuse que era el sensor de temperatura, por lo que llegando a Stgo, le cambié este sensor (nada de barato) y de paso la tapa del radiador más termostato. También limpié el radiador por dentro y por fuera, y me aseguré que el ventilador funcionase correctamente.
Durante un mes no me dió ningún problema, incluso usando el aire acondicionado, pero el pasado viernes me metí a la costanera norte a la hora del taco, y adivinen que pasó...se detuvo nuevamente.
El sensor de temperatura nuevo nunca pasó de la mitad (normal) y esta vez el agua no estaba hirviendo, por lo que supongo que el sistema de agua (bomba, tapa radiador, termostato) funciona correctamente.
Entonces, ¿qué está fallando? no se por qué, pero tengo toda la tincada que es el aceite...disculpen la ignorancia, pero necesito de su ayuda de expertos.
muchas gracias,
felipe
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 10:54:37   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: subida de temperatura o algo parecido...sólo expertos
Mmm le jimny biene cn dos motores uno cn correa como el del vito y otro cn dadena ese es vvti y tiene tensor hidraulico sike 10w40 si o si .....hace poco bi un pana parecida ....lo ke pasa es ke ese podelo biene cn empaquetadura rigida de painas no de klinger aluminio ke es mas docil ...la otra cn un calenton se turce la culata y derrepente se le pasa el agua a la camara no en grandes cantidades pero sutilmente se come el agua del radiador ...hechele un ojito..lo otro bixte el punto ...se ke no tiene distribuidor pero cn escaner revsalo..la aretura de las bujias , el filtro de aire cochino enrrikese la mescla tambien levanta temperatura , el sensor de temperatura de funcionamiento ke no es el mismo del intrumento ....si ese wn falla manda mescla rika todo el rato y por ende se calienta .....revise y cuenteons mas ,,,,de la evolucion de la panne .....
Antiguo 08-11-2010, 12:06:03   #3
martinesco
Empezado por pipost7 Ver Mensaje
muchas gracias,
felipe
Sorry, no soy experto.....
Antiguo 08-11-2010, 12:56:37   #4
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por martinesco Ver Mensaje
somismo iba a decir yo... creo que no son muchos los expertos en jimny por aca.
Antiguo 08-11-2010, 14:04:46   #5
tatamovil
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
Yo sólo soy experto en destapar chelas...y estoy haciendo un magister en RON!!!
Antiguo 08-11-2010, 15:21:53   #6
pipost7
lo llevé a un taller hoy, donde me dijeron que se haya calentado no tiene nada que ver con la detención del motor. Sólo se calentó una vez.
Le mandé hacer afinamiento, cambio de bujías y limpieza del cuerpo de inyección. voy a ver que resulta de eso.
Antiguo 08-11-2010, 15:22:54   #7
pipost7
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
cual es el sensor de temperatura de funcionamiento???
Antiguo 08-11-2010, 15:33:38   #8
GAZERO
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Yo primero estudié Pisco I que reprobé Dos veces... Después pasé Chela I y Ron I y II ...... ahora estoy entrando a Whisky I, espero no echarme nada..
P:D:
Yo tenía la respuesta pero como NO SOY EXPERTO....... no puedo decir nada.
Antiguo 08-11-2010, 15:50:59   #9
V A M P I R O
Pucha.... no puedo opinar, no soy experto....
De verdad que es frustrante esta #$&$!!
Antiguo 08-11-2010, 16:01:26   #10
R.V.M.
Definición de experto por Wikipedia.
"Un experto o perito es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia especifica"
x3
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:10.
