Antiguo 10-11-2010, 14:27:57   #1
Rodrigo Espinoza
Avatar de Rodrigo Espinoza
Predeterminado Conexion carro masa
Hola amigos, he leido varios post sobre la conexion de los cables para un carro.
Compre el conector de 7 pines, y por lo que entiendo tanto en la hembra como en el macho se conectan los cables para luces freno, intermitente , etc.
Pero hay un cable que corresponde a la masa que se mensiona debe ir al chasis del vehiculo. Ahora eso seria en un lado del conector, pero que pasa con el conector que queda en el carro?, ese pin tambien se debe conectar con un cable blanco al chasis del carro? o no es necesario? quizas la pregunta es tonta pero para los otros cables es logico que debe ir, y aca la logica me dice que puede ser que si como puede ser que no.
Agradecere me ayuden con el tema muchas gracias.
Rodrigo Espinoza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:14:44.
