Antiguo 12-11-2010, 15:34:10   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado intercambiar ECU`s Nissan Navara
HOla tengo una nissan navara con el motor YD25ddt Mid Power que trae 144 hp y tengo la opcion de poner la ECU de la High power pero no se si es la electronica solamente que cambia o algo mas.
Vi los dos motores y son iguales YD25ddti ambos con el mismo turbo garret y el intercooler del mismo porte.
De echo los computadores traen otro codigo de parte pero la pregunta es si puedo poner o intercambiar las ecu entre uno y otro.
Alguien sabra????
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2010, 17:22:16   #2
Alesal
Predeterminado Re: intercambiar ECU`s Nissan Navara
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Alguien sabra????
Tengo la LE y efectivamente los motores son los mismos, tenia la duda que marcaba la diferencia de HP asi que hice la consulta cuando le toco la mantencion y me dijeron que el turbo de la LE es de geometria variable y el otro no.
Antiguo 12-11-2010, 17:41:53   #3
Gerardo Oakley
Puede ser lo qeu dices pero segun vi el turbo es el mismo numero de parte con el SE.
estoy cachudo con el tema.
Antiguo 13-11-2010, 18:05:35   #4
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
lo más seguro es que no sólo la electrónica sea diferente, si fuera la electrónica bastaría con cambiar sólo el chip y no toda la ECU. Deberías averiguar si venden sólo el chip.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:05:11.
