Antiguo 13-11-2010, 14:53:27   #1
alvarsolto
Avatar de alvarsolto
Question Automatico vs Manual...cuanto mas gasta el automatico en un 4x4 diesel
hola, una hilux surf diesel (4runner) automatica, cuanto gasta mas de combustible que una mecanica???..gracias señores
alvarsolto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2010, 08:37:54   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Automatico vs Manual...cuanto mas gasta el automatico en un 4x4 diesel
hola
imagino que la automatica debe consumir menos porque handa a las rpm adecuadas,,,de lo que estoy seguro es que es carisima la reparion de una caja automatica y mas repuestos.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2010, 09:03:17   #3
Sebas
en ciudad la automática debiese gastar mas ya que no puedes controlar las revoluciones a la que pasan los cambios, por ende estos pasan sobre 2500, en la mecánica tienes un mayor control sobre esto, por lo cual depende de uno cuanto gaste, dentro de cierto rango, lo otro la caja automática consume cierto nivel de potencia del motor, o al menos superior que en la caja manual.
en carretera debiese ser mas equilibrada la cosa, ya que llegando a la ultima marcha no hay mayor diferencia.
ademas por lo general las cajas automáticas tiene menos cambios que las mecánicas.
respecto a números no tengo claro, pero el automático es mas gastador que el mecánico a iguales condiciones mecánicas restantes.
Antiguo 14-11-2010, 10:09:38   #4
Lino 4x4
El automático genera resbalamientos en su funcionamiento, lo que se traduce en pérdidas de potencia, por lo que es menos eficiente.
Tal como dice Sebas, tiene que ser a iguales condiciones mecánicas.
Hoy hay ciertas máquinas que traen un bloqueo, que hace que la caja funcione como manual bajo ciertas condiciones, generalmente carretera.
Lo otro es que los automáticos tienden a funcionar a unas rpm mas adecuadas en carretera que los mecánicos, lo cual los lleva a compensar parate de sus ineficiencias. En ciertos modelos es casi imperceptible.
En otros, como las musso, hablaba el manual de más de 2 kilómetros por litro de diferencia en contra del automático.
Antiguo 14-11-2010, 18:36:38   #5
emiliodin
hola
osea que es mejor una caja manual??
Antiguo 14-11-2010, 18:48:46   #6
Lino 4x4
Depende para que la quieras.
La Captiva automática levanta 2.200 rpm a 120, y la mecánica, ambas diesel, casi 2.900.
Así, la diferencia de consumo es mínima, y como la caja auto es de 5 cambios, es muy cómoda.
Algo parecido se da con las Dakar, hay unas 300 rpm de diferencia, y eso afecta el consumo y genera mas ruido.
Lo que no tiene discusión es que las cajas mecánicas casi no fallan, y tienen menos problemas para remolcar o andar en arena.
Antiguo 14-11-2010, 21:21:05   #7
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
el automatico consume mas que el mecanico en ciudad.. y tienes perdida de potencia, por lo que ya te comentaron antes
ahora la diferencia en ciudad es como 0.5 a 1.5 km/l en comparacion con un mecanico (dependiendo de las cajas y la tecnologia asociada)
Antiguo 15-11-2010, 09:35:57   #8
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Voy a hablar desde mi experiencia, considerando que tengo una Nissan Pathfinder 3.5 V6 2003 automática y a un amigo que tiene la misma en mecánica (por cierto que son escasas):
es mas gastadora la automática? : De todas maneras. Además de los comentarios expuestos, debes considerar que la caja automática es un poco mas pesada que la manual, por lo que obviamente aumenta el consumo.
Cuanto : depende como la manejes, pero usualmente es 1Km/l en ciudad.
Cual conviene? : nuevamente dependerá de lo que buscas, por comodidad, la automática es lejos mejor, te lo digo por experiencia, sobre todo en los tacos santiaguinos. Inclusive, en off-road la he probado varias veces y es muy comoda y rápida en la respuesta (la he probado mayoritariamnete en Arena, Ritoque y Pichilemu).
En cuanto a repuestos y periocidad de fallas: los repuestos efectivemnte son mas caros que las mecánicas, pues las automáticas tienen mucha electrónica incorporada que eleva el costo de reparación; pero es raro que te falle una caja automática de marcas como Toyota, Nissan Suzuki (claro, siempre que las mantengas bien).
Espero te sirvan estos tips.
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2010, 09:42:13   #9
Las relaciones del grupo transmisión-diferencial son bastante dispar para poder hacer una comparación real.
Antiguo 15-11-2010, 16:32:10   #10
GAZERO
En cajas convencionales AT v/s MT:
Las transmisiones automáticas hacen consumir mas combustible al motor por que tienen una mayor pérdidas de tracción con respecto a las MT, está merma hace que el motor tenga que esforzarse mas, sobre todo en partidas desde cero, para mover el auto.Por lo tanto en ciudad SIEMPRE gastarán mas.
Si te fijas los autos con caja AT, siempre van mas acelerados de lo que avanzan.
Además TODOS los AT tienen menor potencia si se mide en WHP o Hp a la rueda, esto dado por la pérdida de tracción.
Ahora en carretera hay mas igualdad ya que las AT generalmente tienen una relación mas baja con respecto a las MT.
Independiente de lo anterior, actualmente las AT han reducido las diferencias, mediante dispositivos electrónicos que regulan el paso de los cambios, pero aún se nota bastante la diferencia.
Cajas AT de última generación:
Actualmente existen cajas “automáticas” (no lo son realmente) que incluso tienen menor pérdida que las mecánicas, como lo son las doble embrague DSG de Porsche –Volkwagen – Skoda, etc. Este sistema combinado con la electrónica actual hacen que tengan mejor rendimiento que una transmisión mecánica.
P:D:
No estoy diciendo que una sea mejor que la otra (eso depende de las necesidades), solo estoy dando datos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:55.
