Antiguo 16-11-2010, 12:24:23   #1
TORIBIOZR2
Predeterminado Travesia Colchane - Putre
Estimados les escribo con la finalidad que me puedan ayudar con sus comentarios, recomendaciones, logistica, fotos de lugares recomendables, para realizar este tramo del Norte desde Colchane a Putre
Atento a sus comentarios,
Toribio
TORIBIOZR2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2010, 13:18:54   #2
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Predeterminado Re: Travesia Colchane - Putre
Empezado por TORIBIOZR2 Ver Mensaje
Toribio
Supongo que lo haras desde Putre a Colchane....tienes muchos lugares que visitar portiendo por el chungara, salares, etc. Si teienes pensado pasar noches en la altura te recomiendo mucho abrigo, combustible adicional por si hace falta calefacción, no hacerlo con niños pequeños por la altura ya que esa pasada tiene mucha puna. Preparar chachacoma para beber y prevenir la puna, comer liviano, nada con gas, etc.
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2010, 22:11:58   #3
Mallín 1
Toribio
Hola:
te recomiendo leer este post con bastante info en "Rutas"...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45770
Alojamiento en Salar de Surire, debes conseguirlo con antelación en Conaf...
Slda
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2010, 20:12:04   #4
baiker
segun la fecha te puedes topar con el invierno boliviano.
un lugar seria visviri te desvias antes de llegar al chungara
Antiguo 20-11-2010, 21:54:54   #5
calamorro
Thumbs up Re: Travesia Colchane - Putre
Hola que buena ruta nosotros realizamos esa ruta en invierno, en verano justamente esta el invierno boliviano, medio pesado por las tormentas electricas y las lluvias que hacen bajar las quebradas.
te recomiendo llevar combustible extra y recargar apenas se desocupe tu estanque del vehiculo, ojo con la estatica de la altura que al descargar el estanque puede ser peligroso por los chispasos. descargate tocando el suelo con las manos, parece tontera pero igual sirve.
en colchane hay una pension muy buena para alojar. luego en el salar de surire tambien, hay que consultar en la conaf, te recomiendo llevar si puedes GPS y Radio VHF con las frecuencias de la conaf en la altura y de algunas mineras, por si acaso.
Trata de contactarte con las personas que trabajan en Sernatur en Iquique estan frenet al chocolata, ellos han realizado esa ruta muchas veces y conocen varios datos para alojar.
por el alojamiento en putre y ya que estaras a una hora de arica recomiendo bajar a Arica a alojar para salir de la altura.
La altura promedio es de 4300 metros con tope en el cerro capitan de 4780 msnm, los vehiculos en altura se ponen lentos y gastan mucho combustible, en el caso de que la situacion sea muy critica hay que sacar los filtros de aire y alejar un vehiculo del otro por lo menos 100 metros por la tierra.
La alternativa para no subir el cerro capitan es pasar por bolivia en un trecho de como de 5 Km. no lo recomiendo por que si te pillan las patrullas Bolivianas te pueden incautar tu jeep..... fin del paseo....
cuando llegues a colchane reportate con el reten de carabineros para que les avises que van pasando a putre... luego en putre avisen que llegaron bien.... por intermedio de Crabineros de putre a colchane.
usar necesariamente en el radiador anticongelante nunca agua o se te congelara apenas hagan 0 grados
Ojo con las pasadas de los rios que bajan lleven eslingas en los vehiculos...ojala puestos por si se quedan no tengas que meterse al agua....
coman liviano.... ojo con lo que lleven que vaya al vacio por que en altura cuando se abra explota o salta... pasa lo mismo con la bencina... por eso esw recomendable los estanque metalicos....
cuando bajen de los 4000 metros y con los estanques vacios de bencina de repuesto abranlos un poco o si no en la bajada se achurrascan por la presion...
recomiendo tomar a penas comiences a subir tomar mate de coca para que regule la presion... el chachacoma es bueno pero solo presion y si tienes la presion baja te complicada y la puna no es nada bueno....
bueno elementos basicos del jeep y lleva guantes por si tienes que cambiar neumaticos con frio...
parecen muy cuaticos las recomendaciones pero en algun momento te serviran....
espero te vaya bien cualquier consulta ningun problema.
Empezado por baiker Ver Mensaje
calamorro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2010, 20:48:23   #6
TORIBIOZR2
Muchas Gracias por los comentarios, tips, y enlaces. Han sido de mucha ayuda.
Gracias,
Toribio
Antiguo 27-11-2010, 21:21:21   #7
driver4x4
Yo hice esa ruta, Iquique, Huara, Colchane, Chungara, Putre y Arica, con estanque Lleno, me sobro combustible.
Con respecto a la altura a mi no me paso nada, pero iba gente que no creo que vuelva a subir ni a Hospicio, jijijji
driver4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2010, 21:57:42   #8
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Mucha agua....3 litros por persona diariamente. Surire debes hacerlo rodeando por la parte Este...por el otro lado está feo ya que hay un minera de borax que tene la cagada. En Pure te recomiendo el Hotel Kukulí.
Los cruces de río están todos con badenes de cemento. Si te quedas en Colchane hay un Hotel que se llama Isluga... es un edificio azul...bien charro...pero cómodo...la comida es penquita eso si.
Antiguo 27-11-2010, 22:07:16   #9
momo
Contactar con momo a través de MSN
Yo hice desde Putre a Colchane hace unos 2 1/2 años, no es nada terrible, hay algunos lugares a gran altura (4000msn) pero nada terrible.
Caminos en general aceptables, con algun riachuelo que vadear.
LLleva combustible extra ya que el consumo aumenta notoriamente.
Tambien abrigo, las noches son muy frias.
No tuve mayor problema con las cosas al vacio, bidones ni cocinilla a gas.
Lugares que conocer hay muchisimos.
Cuando vas y x cuantos dias?
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2010, 22:07:44   #10
momo
Duplicado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:03.
