Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
17-11-2010, 21:19:14 | #1 |
motor 3VZ-E toyota
Señores se vende:
"3VZ-E The 3VZ-E is a 3.0 L (2958 cc) version and is the only SOHC VZ-series motor, and the only non-DOHC V6 Toyota has ever built. Bore remains at 87.5 mm (3.4 in) but stroke is pushed to 82.0 mm (3.2 in). At introduction output was specified as 145 hp (108 kW) then later bumped to 150 hp (112 kW) at 4800 rpm with 180 ft·lbf (244 N·m) of torque at 3400 rpm. Despite sharing an engine family designation the 3VZ-E and 3VZ-FE have few parts in common. Applications: * 1988–1995 Toyota 4Runner" Esta andando y se entrega probado, con todo lo que corresponda En 700.000 saludos |
18-11-2010, 08:50:02 | #2 | |
Re: motor 3VZ-E toyota
Este motor es el V6 que trae la tacoma tb? ..... 150hp? ... no sera poco? |
18-11-2010, 09:49:15 | #3 |
20-11-2010, 09:31:33 | #4 |
ofertas????
21-11-2010, 12:59:21 | #5 |
21-11-2010, 18:31:16 | #6 |
21-11-2010, 21:06:00 | #7 |
cuando lo puedo ver y donde!!!! y numero contacto?
saludos |
22-11-2010, 08:49:23 | #8 |
hola
enviame tu numero de telefono o llamame al 8-5157395 gracias |
22-11-2010, 18:26:54 | #9 |
Este motorcito es filete de primer corte, era el mismo motor que tenía mi Runner antes del Swap, y anda mucho mas que el 2RZFE de mi Toya. Tiene buenisimo torque a bajas RPM y levanta que da gusto.
Suerte con la venta Cristian Rod |
25-11-2010, 20:03:18 | #10 |
Rodrigo, gracias por tus comentarios
Señores, una foto |
Compartir en Redes Sociales |
