Antiguo 18-11-2010, 12:43:05   #1
shushuko
Predeterminado mucho aceite motor
hola...
consulta que pasa o pasaria si el jeep tiene mas aceite del que debiera...
me refiero al medirlo esta mas arriva del "full".
alguna complicacion?
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2010, 13:16:42   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: mucho aceite motor
Mayor presión, por algún lado saldrá, generalmente algún retén..
Trata de sacarle un poco que no pase mucho del full...
Antiguo 18-11-2010, 13:32:17   #3
shushuko
hmmm
le voy a sacar......
sipo si el finde le cambie el aceite solito... (mono... jajaja) y le heche los dos vidones de una...
y depues me pegue la cachada del nivel....
entonces le sacare... un poco... asi no me piteo nada jajaja....
Antiguo 18-11-2010, 13:45:06   #4
mejor sacale y dejalo en su nivel sino el aceite sera batido causando la degradacion rapida del mismo.
slds!!
LJ80v
Antiguo 18-11-2010, 14:07:44   #5
shushuko
gracias, por sus consejos
Antiguo 18-11-2010, 14:19:36   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
No monocu, a veces es todo lo contrario ,baja la presion, te voy a explicar por que , la presion del motor es proucida por la bomba de aceite,y la correcta separacion de las piezas moviles y sus respectivos asientos (metales) y no al nivel del mismo, asunto que influye cuando tiene casi nada, o esta muy lleno. Los motores actuales no trabajan por chapoteo del aceite, ya que el chapoteo produce burbujas, y estas no producen presion, asi que en resumidas cuentas, un motor con demasiado aceite , es tal ves mas peligroso que uno con poco aceite
Antiguo 18-11-2010, 14:32:33   #7
A666roJeepMonkey
Ahh..
Yo decía porque una vez en el jeep de la Caro también le hecharon más aceite y empezó a gotear por el retén de cola de la caja, le sacamos aceite y nunca más goteó (hasta ahora, nada)...
Entonces ahora colapsé, jajaja
Antiguo 21-11-2010, 14:09:30   #8
Minero off road
Edad: 63
Empezado por shushuko Ver Mensaje
hola...
El sobre nivel de aceite, dependiendo de que tan alto esté, puede producir que el cigüeñal bata el aceite cuando, por ejemplo, bajas o subes por una pendiente fuerte... el aceite en el carter se desplaza hacia atrás o adelante según sea el caso hasta que el cigüeñal toca la superficie del aceite batiéndolo e incorporando burbujas de aire que luego son chupadas por la bomba donde colapsan bajando notoriamente la presión de aceite en el motor con grave peligro de dañarlo.
El sobre llenado NO PRODUCE AUMENTO DE LA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR.
En tu caso debes hacer dos cosas:
1.- Corregir el nivel extrayendo la cantidad necesaria
2.- Averiguar porque subió el nivel de aceite (si rellenaste más de lo indicado no es problema; pero si subió solo, hay que investigar más... normalmente en vehículos con bomba de aceite mecánica, la rotura del diafragma de la bomba incorpora gasolina al aceite y ese si que es un problema desde el punto de vista de tu seguridad y de la salud del motor).
Aprovecho para indicar que un bajo nivel de aceite (bajo la marca de mínimo), también es un grave problema ya que en las mismas condiciones de subida o bajada extrema del vehiculo, el aceite se desplaza en el carter pudiendo dejar el chupador de la bomba sin aceite...... de más esta decir que la presión bajará a "0" con graves consecuencias para las el motor.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2010, 15:43:23   #9
RVP
Empezado por Minero off road Ver Mensaje
....... normalmente en vehículos con bomba de aceite mecánica, la rotura del diafragma .......
una pequeñisima acotacion, creo que es bomba de bencina mecanica
saludos,
Antiguo 21-11-2010, 19:52:53   #10
Minero off road
Edad: 63
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Así es de, debe decir bomba de gasolina....gracias por la acotación.
También puede subir el nivel producto de filtraciones de agua al carter (empaquetadura de culata rota o culata perforadas por ejemplo), si es así, el aceite se emulsiona y toma una apariencia lechosa...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:36.
