Antiguo 24-11-2010, 10:16:03   #1
lariox
Predeterminado consulta para los expertos
bueno mi pregunta es la siguiente
tengo la camioneta que vendio ase como un año
Carlos Manuel Vargas Waman
bueno la camioneta a todo trapo
pero lo que me procupa es el asunto con la tierra
por que por aca en iquique el tierra por donde te lo imagines entonses el unico lugar que la e utilizado es en la calle
por hay me avian dicho ponerle una media para que no le entrara tierra pero se la puse un rato y el motor se calento demaciado entonse me preocupe y se lo quite de inmediato si alguien tiene algun truquiyo por hay se lo agradeseria mucho
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2010, 10:24:29   #2
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: consulta para los expertos
Empezado por lariox Ver Mensaje
Como todo vehiculo 4x4 la tierra es de ella ... pero lo principal es una buena mantencion .cada ves o cada siertas salidas asle una buena mantencion... sopletearla para secarle la mayor catidad tierra ...me imagino es bastante la que hay por esos lares..y de esa manera no arriesgas el motor ... a los motores los limpian con limpia contacto los dejas estilar asta que se sequen ......
jimmy
Antiguo 24-11-2010, 11:01:19   #3
lariox
jimmy
ahora mi pregunta es que pasa si lo meto en la playa donde la arena es mas fina???
Antiguo 24-11-2010, 11:41:16   #4
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Hay unas fundas que venden para estos motores eléctricos pero personalmente no los ocupo...... los rc digo jajajaj.
Te puedes hacer una funda con las medias de tu polola y se acaba el problema de tierra en el motor y el resto una brocha o una escobilla de dientes con WD-40.
http://www.outerwearsracing.com/products.asp?cat=12683
Saludos y suerte
Otto
Última edición por Otto fecha: 24-11-2010 a las 12:02:24
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2010, 12:01:57   #5
Otto
Hay algunas direcciones pero fué la que encontré que se entendiera
Antiguo 24-11-2010, 12:39:42   #6
lariox
Empezado por Otto Ver Mensaje
Saludos y suerte
Otto
el problema con la media es que tenia una pero el otro dia en la noche la saque y fue tanto el calor que genero el motor que la media se empeso a quemar entonses por eso ago esta pregunta ahora
igual grasias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:01.
