Antiguo 24-11-2010, 14:53:13   #1
jerfil
Avatar de jerfil
Predeterminado cambiar aceite de transferencia despues de pasar por agua???
estimados vi esto por ahi:
"despues de andar por el agua lo que hay que cambiar es el aceite de la caja de transferencia y echarle petroleo y andar un par de kms (como 15 kms) para limpiar las piezas (rodamientos mas que nada)
y asi estos no se oxiden y luego aplicar aceite para caja de tranferencia
nueva y asi no se hechan la caja de transferencia, por ke cuando se anda por el agua esta entra por la palanca de cambios"
me qedo dando vueltas y quede un poco preocupado.
que tan cierto es?? pq si hay q hacerlo = es su pero si tiene que ser, sera no mas, pero por ejemplo si uno pasa todos los dias por agua no vas a estar cambiando todos los dias el aceite vdd?? alguna solucion tendra q haber para esto.
bueno espero los comentarios de los twisteros
saludos!!
jerfil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2010, 15:01:06   #2
Predeterminado Re: cambiar aceite de transferencia despues de pasar por agua???
Diesel dentro de la caja? a quien se le habrá ocurrido.
Basta con solo revisar el nivel y si hay rastros de agua se cambia.
Antiguo 24-11-2010, 23:00:04   #3
jerfil
Avatar de jerfil
a buena me qedo mas trankilo entonces, se agradece!!!
saludos!!
Antiguo 24-11-2010, 23:24:20   #4
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Empezado por jerfil Ver Mensaje
............ pero por ejemplo si uno pasa todos los dias por agua no vas a estar cambiando todos los dias el aceite vdd?? alguna solucion tendra q haber para esto.
saludos!!
SI, respiraderos para los diferenciales y caja, los haces con las tipicas mangueras transparentes o de acuario y los tiras hacia el motor a la altura de tu toma aire.
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2010, 01:24:49   #5
jerfil
Avatar de jerfil
Empezado por kordero Ver Mensaje
mmm buen dato tonces voy a buscar los respiraderos, a no ser q me den una aproximacion de donde tan , imagino q tiene q qedar bien sellado, q se le puede poner para q no qeden espacios, algun pegamento???
saludos!!
Antiguo 25-11-2010, 02:04:29   #6
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Exclamation Re: cambiar aceite de transferencia despues de pasar por agua???
Lo mejor para saber si tu aceite de caja está buena es simplemente soltar un poco el tapón de vaciado y ver cómo está el aceite, si tiene un aspecto lechoso o como barroso, es necesario apurar un cambio de aceite, ya que el lubricante deja de cumplir su función y en definitiva andarás "a fierro pelado" provocando un desgaste prematuro de las piezas lubricadas, ya que estas con un buen aceite prácticamente no se tocan ya que hay una micro película que se interpone entre las aéreas de contacto, al mezclarse agua con aceite se producen burbujas de aire que como que licuan este impidiendo que las piezas queden lubricadas...
así que ojo con eso, el tapón de drenaje va en la parte de abajo de la caja, asi como el tapón del cárter en el motor, el tapón de rellenado generalmente va casi al tope por el lado del conductor.
suerte con la maniobra y paciencia no mas al rellenar,
ya que con paciencia y vaselina, un elefante la hizo con una hormiga
Saludos desde Osornito
Sure de Shilito.
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2010, 02:04:54   #7
kordero
saludos!!
hechale una mirada a este link, hay fotos con los respiraderos y la instalacion de las mangueras, el extremo final vasta que llegue hasta la altura de tu toma de aire, si tienes snorkel mejor aun.
http://suzuki88.mforos.com/194412/64...iales-y-cajas/
Antiguo 25-11-2010, 15:01:53   #8
jerfil
Avatar de jerfil
Empezado por visho Ver Mensaje
Sure de Shilito.
vale cumpa!!! sep, lo que pasa es hace como 2 semanas cambie todos los aceites, y hace un par de dias vi eso de q se podia meter agua, entonces no seria ni una gracia q le entre agua con los aceites nuevos :S:S:S, de todas maneras gracias por la info
saludos!!
Antiguo 25-11-2010, 15:03:19   #9
jerfil
Avatar de jerfil
vale kordero!!! ta rebueno el link, asi q manos a la obra, pa no pitiarse los aceites, se agradece.
despues les cuento como me fue, saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:05.
