Antiguo 24-11-2010, 16:02:45   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado como usar correctamente el 4x4 en un vitara?
tengo un vitara año 96 con autolock 4x4 jlx full equipo, bueno este fds ire a la duna la duna es mas bien de tierra dura y derepente arena suelta,cual de estos debo utilizar 2H,4H,N,4L? como se aplican con el motor apagado o con el motor en neutro? y como se desaplican? gracias.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2010, 17:06:06   #2
Predeterminado Re: como usar correctamente el 4x4 en un vitara?
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
2H: se usa siempre en carretera y ciudad
4H: se usa en caminos ripiados, y cuestas. Si estas en medio de un temporal o en camino nevado tambien es conveniente usarla ya que asegura traccion en las 4 ruedas y mejor control.
N: deja las ruedas sin traccion
4L: solo en arena, barro y en general en terrenos deslizantes o cuestas muy empinadas. NUNCA en pavimento.
La 4H se puede conectar con el vehiculo moviendose
La 4L solo se conecta con vehiculo detenido
Nota: si tu vehiculo tiene cubos manuales, asegurate de conectarlos antes de usar la caja de transferencia.
slds!!!
Antiguo 25-11-2010, 10:51:01   #3
Pat0!
Avatar de Pat0!
hola! como experiencia personal yo utilizo la 4H para andar en arena,barro, ripio o en caminos donde requiera mayor tracción.
La 4L es utilizada en rutas donde necesites todo el POWER del motor sacrificando la velocidad,ej: subidas por rocas, trepadas en pendientes muy inclinadas e igual para barro.
La neutro la utilizo rara vez cuando me estaciono en lugares vulnerables a robo y asi en el caso de k se kieran llevar el vitoko, pondran 1era i no les avanzará ejejeje
Pat0!!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2010, 11:28:35   #4
McTias
Avatar de McTias
Edad: 37
yo tb ocupo la 4H en arena, se necesita andar mas rapido que con tanta fuerza, la 4L es para terrenos o rutas trabadas que no son para pasarlas rapido pero si con fuerza..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2010, 15:52:38   #5
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Creo que ya te comentaron todo sobre como ocupar tu 4x4.
Solo me queda recomendarte que leas este post donde habla cosas más técnicas, pero no menos importante, sobre el uso de la caja de trasfer.
http://www.suzuki4x4.cl/USO4X4.htm
Saludos y suerte.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2010, 16:32:09   #6
ALEMEIN
Edad: 35
Empezado por McTias Ver Mensaje
Eso depende de la relación de la tranfer que tengas, en el caso de los vitara y GV hasta la segunda gen. por lo menos, tienen una relacion en high de 1:1 y la low es de 1.8:1, super poca reduccion y filete para la arena. No asi otro vehiculo con una low más reducida, como un wrangler version rubicon que trae low 4:1, en ese caso es más comodo ocupar la high, porque en la low andai muy enrrollado.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:45.
