Antiguo 29-11-2010, 00:38:46   #1
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado cago el motorcito de mi vitara
amigos recurro a ustedes porque se fundio el motor de mi vitara 8 valvulas carburado., se quedo sin aceite y se tranco( la luz nunca prendio), en la rectificadora me an dicho que sale mas conveniente comprar otro motor -...... aqui la duda que motor se puede adaptar a un vitara sin modificar mucho y que quede con doble traccion............ya que los motores de vitara estan con los precios por las nubes.....
gracias.
atte. Alvaro Barraza A.
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2010, 01:03:47   #2
pono_4x4
Predeterminado Re: cago el motorcito de mi vitara
uno de vitara 8v anda por los 300-350 mil quizas menos sin ramal ni caja (ya que ya las tienes), y mejor si lo compras inyectado, creo que debes buscar uno original compadre, asi se ahorra artas pajas despues en adaptaciones de otros motores y artos cachos que a la larga le saldran costando caro igual.. aparte de que un motor para 4x4 mas barato que el de un suzuki, uff ta como medio dificil encontrarlo.
pdt: podrias buscar uno de vitara 16v, esa si que seria una buena inversión, saludos.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2010, 09:19:09   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por pono_4x4 Ver Mensaje
G16B de una, vitara-baleno 16V
la gracia de estos es que es llegar y acoplar a tu caja,
el motor de partrida es el mismo, embrague el mismo todo igual
y como el tuyo es carburado no tienes problemas para la inscripcion
Antiguo 29-11-2010, 15:35:13   #4
barraza_skim
Edad: 37
en una desarmaduria tienen un ensamble de motor vitara inyectado ( bielas , block y cigueñal) le hara todo esto a la culata tapa del carter de un vitara motor carburado? sera lo mismo :s
quedo atento
gracias.
Antiguo 29-11-2010, 15:44:03   #5
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
X2 con la idea de Zankudo4x4.
El motor del baleno es de 16 válvulas inyectado y anda fuerte.
Acá en Iquique llegan importados los Suzuki Escudo (Vitara) con motor 1.6 cc de válvulas. Andan un kilo!!!
Yo tuve uno con ese motor. Le puse neumáticos 275, 60 r15 en llantas de 8.5" de aleación y en las dunas andaba impeque.
Es llegar, instalar y disfrutar.. jajaja
Te adjunto una tabla con las diferencias de los motores suzuki...
http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
gracias.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2010, 14:13:13   #6
Wallberg
Contactar con Wallberg a través de MSN
Compadre yo hice el cambio... le puse el G16B al vitarita mio, de hecho la pega la hice yo mismo en el estacionamiento de mi edificio...jajaja (notese que de mecanico no tengo na...) uta en cuanto a la mecanica es desconectar mangueras, sacar sorportes, piola de embriague y sacar el motor....ahora lo que si te aconsejo porque yo el pastel se me ocurrio sacar el ramal para ponerle el otro (peor error) ya que solo debi identificar la inyeccion y cambiar eso... y ahora lo toy lamentando con los electricos pencas que hay aca en antofa, que fue lo unico que me encarecio el cambio.... pero te lo recomiendo 100% todo calza perfecto, ubicate al Cabro chiko de iquique en una de esas el te puede ayudar, na que hacer es un 7 y vale la pena hacer negocios con el, cualquier duda pregnutame, no tengo la gran experiencia pero de algo puedo puedo ayudar, saludos!
Wallberg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 17:16:53   #7
rodrigogomez14
Avatar de rodrigogomez14
Estimados, estoy medio colgado y desorientado a ver si me ayudan, bueno ami me paso lo mismo murio el motor de mi vitara 96 5 puertas 1.6 y necesito un motor nuevo pero viendo en los distintos temas me encontrado que hay un motor G16A y otro G16B y otros mas que no recuerdo.. la pregunta es amigos mios que motor debo comprar para mi jeep que quede impecable con harta potencia??? lo comprare en iquique que es mas barato y tengo la posibilidad de comprarlo alla o si alguien aca en santiago tenga uno que me venda y precio de referencia, me dijeron que este motor j20a vitara quedaba super bien o de baleno tambien por lo que he leido, estare muy agradecido atento a sus comentarios se despide desesperado Rodrigo ajjajaajaj ayuda plis.
rodrigogomez14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2011, 23:25:12   #8
trepacunetas@hotmail.com
Mira yo tengo un motor 8v pa la venta y un amigo tiene un baleno cn ramal y ecu en 600 ..
Ojo el mio es g16a osea 8v
el de mi amigo es g16b osea 16v
Antiguo 07-11-2011, 12:09:49   #9
rodrigogomez14
Estimado cuanto cuesta el de G16B sin ecu y sin ramal ya que esto lo tengo favor lo necesito urgente.
gracias.
Antiguo 12-07-2013, 23:13:31   #10
vitara89
perrin cuanto pides por el motor g16a yo ando en busca de uno tu no sabes en que medida esta el cigüeñal del que estas vendiendo mándame la respuesta a mi correo C.pardodelacruz@gmail.com gracias
vitara89 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:06.
