Antiguo 30-11-2010, 01:40:34   #1
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Question Se acelera demasiado el sj413
Como dice el título, desde hace unos días el sj como que se acelera un poco estando con las luces encendidas, me explico, al estar en temperatura de trabajo comienza a subir el ralentí, aprox 1.500 a 1.800 RPM, entonces le apago las luces y las enciendo nuevamante y se calma, pero basta con acelerar un poco para que el ralentí quede alto nuevamente.
Es normal esto? a que se debe?
es un SJ413 del 87.
Muchas gracias.
Saludos desde Osornito
Sur de Shile.
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2010, 14:22:46   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Se acelera demasiado el sj413
Si con las luces apagadas está normal, es el "ralentí acelerado" (así se llama) el que está mal regulado. Fíjate que del alternador sale una manguera hacia el carburador, que va conectado a un diafragma, todo esto en la parte frontal del carburador. En la misma pieza que sujeta el diafragma hay un tornillo. Con las luces prendidas lo regulas. Al atornillar aumenta el ralentí acelerado y al desatornillar disminuye. Regúlalo en +- 900 RPM.
En la foto se ve claramente el tornillo encerrado en un círculo.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2010, 22:57:38   #3
visho
Avatar de visho
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Saludos!
pucha....
esta regulado al mínimo parece que el carburador como que se queda medio pegado ...
ahi voy a ver que le puedo hacer... en todo caso muchísimas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:20.
