Antiguo 01-12-2010, 00:45:05   #1
manuel ulloa
Avatar de manuel ulloa
Predeterminado como usar la traccion de la blazzer 97
hola amigos
espero ke ustedes me ayuden o me orienten ke soy nuevo en esto de los 4 x 4 me compre una blazzer 4 x 4 ls año 1997 y no se como utilizar la traccion y me paso un chascarro me mety a la playa y kede enterrado hasta el eje aprete los botones de la 4 x 4 pero no paso nada casi me kedo toda la tarde y parte de la noche enterrado .
bueno esa es la parte graciosa pero necesito como hacer funciona la traccion o komo reparar si me falla nose si puede ser por ke enciende el check dela ralenty
atte
gracias
pd. soy de chillan y mi mail manuelcd4968@hotmail.com
manuel ulloa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 23:30:08   #2
Cabezon
Predeterminado Re: como usar la traccion de la blazzer 97
El bloqueo automático de cubos se activa con una vuelta de rueda ante de conectarse, o sea tienes poner la tracción ante de enterrarte
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 23:59:34   #3
manuel ulloa
Empezado por Cabezon Ver Mensaje
ok pero como lo hago en movimiento o estatico no cacho como hacerlo se mas especifico porfa
te dejo mi cel me pinchas y hablamos para salir de la duda 93012046
Antiguo 03-12-2010, 17:09:01   #4
helsby
Hola, en la blazer para activar el 4H se puede hacer detenido o en movimiento hasta 40km/hr. Pero como dijeron, si lo activas detenido las ruedas delateras se conectan cuando empiezas a moverte (despues de una vuelta)
Para el 4L, debes estar detenido y con la caja de cambios en N (neutro). Aca tambien se conecta cuando las ruedas empiezan a girar, asi que es importante en ambos casos, tener la traccion conectada antes de quedarse pegado.
helsby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2010, 00:14:17   #5
manuel ulloa
Empezado por helsby Ver Mensaje
gracias por sus consejos lo probare antes de meterme al barro o la playa nuevamente
Antiguo 08-12-2010, 20:56:15   #6
Cool Re: como usar la traccion de la blazzer 97
revisa bien el ormal que por no sistema de traccion ya que en esas camionetas es no uso o por falla en el vacio, deje de funcionar correctamente de el sistema completo o el sistema de coneccion de eje delantero, la forma correcta de uso de esas tracciones, es, de 4x2 a 4x4 hig puedes ir en movimiento o estar detenido y coentar desde la botonera, en forma mecanica adicional conectara el eje delantero, y para pasar a 4x4 low debe ser si o si con el vehiculo detenido, haz esa prueba en la tierra y ve si conecta la traccion, mis dos centavos a que el sistema de traccion delantera no se conecta, igual ojo que al estar en la arena o caminos de baja traccion ademas de conectar la 4x4 debes si o si desinflar los enumaticos a una presion baja considerable, bajo los 12 psi al menos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:58.
