Antiguo 03-12-2010, 13:22:48   #1
cfo-axial
Avatar de cfo-axial
Edad: 32
Predeterminado Pregunta para los crawleros
Hola de estas 3 opciones que me gustaron cual creen que ande mejor la axial ax10 ya que busco que flecte mas y bajarle un poco mas el centro de gravedad.
aqui estan los links:
http://cgi.ebay.com/Axial-Alum-Compe...item4cf308eb98
http://cgi.ebay.com/Axial-AX10-upgra...item4154f4cc1a
http://cgi.ebay.com/Losi-1-10-Comp-C...item4aa6a6f3f8
por precio estoy entre los losi y los big bore pero con cual funciona mejor es la duda.
saludos y de antemano gracias
cfo-axial está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2010, 13:35:47   #2
JOTE
Predeterminado Re: Pregunta para los crawleros
Empezado por cfo-axial Ver Mensaje
Hola! oye, primero ocupa lo que trae de fábrica, no gastes tanto hasta que pruebes bien
Juega con las densidades de las siliconas de los amortiguadores, mas denso en el izquierdo trasero, etc... ahora, si se te salen demasiado, o están medios rodados, la opción clara y probada por muchos son los Losi, a mi juicio, claro.
Saludos!!
Antiguo 08-12-2010, 17:55:42   #3
cfo-axial
Avatar de cfo-axial
Edad: 32
ya los acorte de 124mm a 110mm pero ya que solo tengo un aceite 30 axial voy a jugar con los resortes
creo que tengo un dato para mandarlos de que dureza los hago equivalante al blando o muy blando de los axial? que es ese mi punto de comparacion o mas especifico de cuantos lb/in creo que se usa eso...
PD: los que trae son los mas duros de todos por eso lo quiero cambiar
Antiguo 08-12-2010, 20:33:54   #4
Alexbike
Avatar de Alexbike
aprovechando este post en el que están viendo el tema suspensión, me surgió una duda con respecto al aceite de los amortiguadores..
este es un aceite especial para estos o es una aceite hidráulico como el que usan cualquier otro sistema de suspensión.?
consulto esto, ya que trabajo con suspensiones y usamos aceites de distintas densidades lo que favorece la funcionalidad y desempeño.. entiendo que o ring y Q ring no se verían afectados por estos aceites siendo que son un sistema hidráulico como otros.
slds.
Alexbike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 11:24:17   #5
JOTE
Simple, se llama "silicona para amortiguadores"
La venden en cualquier tienda del rubro, y las hay en diferentes densidades.
Para la Axial, al amortiguador (estándar) trasero izquierdo: 100
Saludos!!
Antiguo 11-12-2010, 23:32:34   #6
cfo-axial
Avatar de cfo-axial
Edad: 32
bueno al final recorte los resortes originales lo mismo que acorte el amortiguador, realmente quedo mucho mejor pero como ahora subio demasiado se me callo, y callo con una rueda delantera donde quebre brazo de direccion jajaja
ahora a encargar repuestos que conviene metalico o mantener con plasticos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:14.
