Antiguo 04-12-2010, 09:04:51   #1
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Amc 258 cj7
Compro urgente cercha del AMC 258, no me sirve darla vuelta, esta por ambos lados gastada, y tengo el motor de partida nuevo.
Me imagino que son todas iguales, ahora voy ilusamente a ver si esta como repuesto nuevo en Castillo.
se agradece algún dato BBB.
flavio
flavioosx@gmail.com
08 198 6733
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2010, 10:20:39   #2
rvalenzuela
Predeterminado Re: Amc 258 cj7
gancho que pieza es la que busca
yo tengo el amc258 completo a la venta
esta en santiago...
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2010, 15:41:36   #3
bronco74v8
Edad: 59
la cercha con dientes que va en el volante, sobre el embrague, la mía esta con dientes gastados y como cambie el motor de partida ahora me resbala y da un golpe, que con el motor usado no lo hacia.
la probé dándola vuelta, pero esta idem por el otro lado
la vendes?...
flavio
Empezado por rvalenzuela Ver Mensaje
esta en santiago...
Antiguo 08-12-2010, 19:40:26   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
la vendes?...
flavio
espera, si antes no te pasaba el problema es que no esta bien centrado el motor de partida. Juega con golillas y si falta espacio le haces un espaciador. Tuve el mismo problema y era eso y cambie la sercha por las puras,
saludos,
Antiguo 08-12-2010, 22:28:19   #5
bronco74v8
Edad: 59
que buen dato, te refieres a poner las golillas en los pernos de fijación??
dando mas distancia entre el motor y la carcasa del embrague??
saludos,
Antiguo 09-12-2010, 12:03:50   #6
caicaen
Avatar de caicaen
eso mismo, asi tomas las distancia que necesitas y luego al torno un espaciador de la medida,
saludos,
Antiguo 09-12-2010, 18:29:16   #7
bronco74v8
Edad: 59
gracias lo probaré.
sls
saludos,
Antiguo 09-12-2010, 20:15:14   #8
CIRCULO 4X4
quieres mecanico o automatico ???
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 09:16:33   #9
JORGE DAZA
Contactar con JORGE DAZA a través de MSN
flavio
flavioosx@gmail.com
08 198 6733
hola flavio yo tengo la famosa cercha que te falta llamame y cordinamos la entrega y el precio $$ llamame al 09-2307544 jorge daza
JORGE DAZA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 10:06:22   #10
bronco74v8
Edad: 59
sorry por la demora en contestar, es mecánico, año 81 caja sr4, 4 velocidades.
sls
flavio
Empezado por CIRCULO 4X4 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:04.
