Antiguo 06-12-2010, 21:26:32   #1
Christian LdeG
Predeterminado Motor 1KZ toyota
¿quien ha instalado un motor de estos, con su electronica?
Recomendaciones / Consideraciones a tener
Gracias
Antiguo 06-12-2010, 23:09:25   #2
Predeterminado Re: Motor 1KZ toyota
Ojo, hay 1KZ-T y 1KZ-TE.
El 1KZ-T no tiene nada de electrónica... es electrica, mientras que el 1KZ-TE tiene la electrónica por su gestion en la bomba.
Lo vas a instalar con caja? porque si es así no vas a tener problema, ya que utiliza el VSS de la caja, pero tambien va al velocimetro.
Antiguo 07-12-2010, 08:17:16   #3
FOURWHEELROD
YYYY!!!!! entiendo que las cajas tienen la transfer con salida de cardan delantero por el lado del piloto, asi que ojo con el swap a la Runner ochentera.
Antiguo 07-12-2010, 09:58:28   #4
pero sin el VSS el 1KZ-T anda ( ni idea sobre el TE )
Antiguo 07-12-2010, 14:13:32   #5
No.
Ya que las Hilux Surf hasta el 95 (suspension delantera con bandeja y barra de torsion) tiene el diff y la transfer a la derecha, mientras que las Hilux Surf desde el 96 (suspension delantera con bandeja y espiral) tiene el diff y la transfer a la izquierda)
El 1KZ-T no necesita VSS.
Antiguo 07-12-2010, 19:57:59   #6
Christian LdeG
muchas gracias por sus comentarios.
Ahora, la transfer de la caja automatica que viene con el 3VZ del 89, se puede instalar a la caja del 1kz que viene con la salida al lado izq?
alguien tiene el diagrama electrico del 1KZ-TE
Antiguo 10-12-2010, 13:07:49   #7
Si mal no recuerdo, son las A340H/F, que solo cambian las campanas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:45:08.
