Antiguo 10-12-2010, 10:18:07   #1
marcelo candia
Predeterminado problema con un feroza
Hola me presento soy marcelo y hace como dos meses me compre un feroza 97
realmente una buena maquina lo tengo joyita
solo q hace como un mes
comencé a notar una especie de vibracion al momento de acelerar en cada marcha , me refiero como de las 1000 a las 2000 rpm
excluyendo 1ra y reversa
se trata como de una vibracion o grillo super intenso q al soltar el acelerador y retomarlo sutilmente baja la intensidad; o de manera contraria al acelerar a fondo y llegar rapido a las 2000 rpm aprox
algo cacho de mecanica, pero tengo solo nociones, y ademas de asesorias de mecanicos amigo pero ahun no logro repararlo
cambie aceite de caja
de los diferenciales
del transfer
ademas de monitorear el embrage y sus componentes
realmente quiero repararlo
mi idea es tenerlo optimo
y me tiene un poco complicado este tema
necesito realmente su ayuda
si hay algun mecanico q le pegue al tema , denme el dato
o si se les courre como puedo repararlo
y muchas gracias
marcelo candia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 15:27:29   #2
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Re: problema con un feroza
Estimado:
seria super bueno que explicaras si es una VIBRACIÓN o un SONIDO, ya que es muy diferente.
Ahora, TODOS los ferozas con silenciador original tienen un silbido caractteristico cuando uno los pica o andas sobre los 3000 rpm, y es super normal.
Ahora, si te molesta mucho, puedes cambiar el silenciador y listo.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 13:26:32   #3
dan_16v
te cuento
yo he tenido varos ferozas y al primero como que ronronea en bajas rev cierto???
le cambio rod de caja etc etc etc me gaste como 800 lukas y quedo exactamente igual
luego lo cambie por otro feroza mas nuevo y tenia el mismo sintoma
despues el tercer feroza la misma cosa
asi que asuimi que son asi
PD:
tengo un techo de lona , y unas barras de techo y parrilla para el feroza
te interezan??
Daniel
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2010, 19:10:22   #4
marco ramirez saavedra
Edad: 35
Empezado por dan_16v Ver Mensaje
te cuento
PD:
te interezan??
Daniel
Disculpen ke me cuelge, tengo un feroza sx 98. el mio tiene varios ruidos muxas veces en carretera suena me parece muxo un rasquido en el diferencial trasero pero es a ratos y ya me acostumbre, son comunes los ruidos en el feroza eso creo.. jajajja
saludos ke te valla bien..
Pd: cuanto vale el techo de lona??
marco ramirez saavedra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 08:37:54   #5
marcelo candia
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimado:
Claudio
claudio el tema del el sonido es como un grillo
me suena como a una friccion de dos piezas de metal pequeñas
lo que en su momento me llevo a los diferenciales (falta de aceite en sus engranajes)
y como antes mencione es a bajas revoluciones
lo acelero a fondo y como a las 2000 rpm se silencia nuevamente
Antiguo 21-12-2011, 19:32:29   #6
PICAPIEDRA
hola
mira no es por asustarte pero algo parecido me paso a mi ,
tengo feroza 93 todo bien le cambie el aceite a los dif trasero , engrase todo bien , siempre pense q ese ruido de vibracion cuando estaba baj rev app 1500 hasta 1900 rev y tenia cambio en 4ta pense q podria ser rev bajas , hasta q se me fue y fallo el diferencial trasero osea la famosa cabeza de chancho ,,, mas encima no sabia bien que habia pasado de repene andando sono un golpe como piedrazo abajo llegue a una esquina dejo neutro coloco marcha y tac tac tac mmmmmm marcha atras tac tac tac shuuuuuu algo paso , dif traseros xao, corona , mmmmm bastante caro la gracia mas encima como buscar mmmmmmmm .
asi que te sujiero ver delicadamente el tema y asesorarte lo mas rapido por alguien mira quien me ayudo sin conocerme fue manolette
y pidele asesoria de seguro te ayudara .
muchas gracias don manuel rojas gente como usted ayuda bastante en el tema ,,,,,
PICAPIEDRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2011, 13:24:58   #7
Valfar
Avatar de Valfar
Tuve un problema similar en mi jeep.
Pobaste llegando a las 2000 rpm y cuando empieza a sonar dejar en jeep en neutro? para ver si tiene que ver con la caja?
En mi caso el mecanico busco por todos lados y resulto ser un perno del compresor de aire acondicionado el que metia la bulla y hacia que vibrara el jeep y de pasada me transmitia la vibracion al pedal del acelerador.
Ojala pronto soluciones tu problema, es un cachito grande andar con sonidos
y no saber que es.
Valfar está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:58:25.
