Antiguo 10-12-2010, 10:24:51   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Problemas en A/C toyota
Señores:
Tengo problemas con el Aire Acondicionado de mi 4Runner 1985.
Los sintomas:
Al presionar el boton del A/C este enciende la luz pero no parte el compresor.
Al hacer una conexión directa del compresor a los 12 Volt este engancha bien y parte.
He revisado con el FSM (manual de taller) en la mano y no encuentro la falla (Switch de Baja presion, termistor, válvula VSV, amplificador de A/C).
Alguno de Ustedes me podrá recomendar a alguien que conozca de A/C Toyota en Santiago para no estar dando palos de ciego.
Como comenté tengo el manual de taller y los diagramas eléctricos disponibles.
Mario
Antiguo 10-12-2010, 10:29:17   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: Problemas en A/C toyota
se que no es exactamente lo que preguntas pero cuando fue a mi casa a cargar dos sistemas AC, el propietario de Airserv fue bien profesional, se notaba que sabe bastante del tema, y no extorsiona con los precios
puede que el sepa de un buen taller especializado de su estilo:
8 2932885
Antiguo 10-12-2010, 10:32:22   #3
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
8 2932885
Gracias, le voy a pegar una llamada.
Antiguo 10-12-2010, 11:00:21   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Diría que está descargado. En un auto que tengo, pasaba lo mismo y al estar descargado no engancha el compresor, me imagino que por seguridad. Habría que ver si tiene carga.
Antiguo 10-12-2010, 11:29:45   #5
Mario Cerda
Edad: 65
Pensé lo mismo y medimos la carga con manómetro y esta estaría bien.
Además para salir de la duda, realicé bypass del switch de baja presión y el compresor no enganchó.
saludos,
Mario
Antiguo 10-12-2010, 11:54:17   #6
LUIS LASTRA I
Señores:
Los sintomas:
Mario
Hola Marito, segun tu sintomatologia, lo mas provable es que se acciono el elemento de seguridad presostatico,generalmente es producto de una baja en nivel de carga de refrigerante, el anterior mencionado se acciona para evitar el trabajo del compresor en vacio lo que genera arrastre de aceite y recalentamiento del mismo en exceso(dañandolo), si te chequean el sistema con un arbol de carga, deben serciorarse si la presion existente es muy baja ya que existiria una posible ruptura, para solucionar esta deben realizarte una prueba de presion con nitrogeno, si la presion en tu sistema de refrigeracion es similar +- a 40 PSIG tu aire acondicionado purgo por uniones u oring que se resecaron producto de la falta de uso invernal.......
Como recomendacion si tu aire acondicionado esta sin refrigerante, aprovecha de cambiar este por una linea ecologica(ejemplo R-134a)ya que el refrigerante que tiene tu camioneta es CFC UNO DE LOS PRINCIPALES CAUSANTES DEL RECALENTAMIENTO GLOBAL. ENTRE OTRAS COSAS....
Un abrazo Marito y muchos saludos.......
PD:con un multitester revisa la tension en la linea de llegada al compresor tambien es posible que este el conductor cortado internamente.....
Última edición por LUIS LASTRA I fecha: 10-12-2010 a las 12:06:44
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 13:03:23   #7
mmm
Si tiene/tenia R12 y pasa a R134a vas a tener fugas por cada union ya que las gomas van a perder su elasticidad y se dañarán.
Mediste la resistencia del embrague/polea del compresor?
Antiguo 10-12-2010, 15:50:33   #8
vmalejandro
Si es por datos yo lo llevé a www.movilservice.cl y los encontré muy profesionales, le hicieron:
- Medición de presión actual
- prueba de presión con nitrógeno y revisión del sistema para fugas (agua con jabón)
- vacío completo (como 10 minutos conectado a la bomba)
- Lubricación (le ponen un lubricante al sistema)
- Carga con R134, ojo solo trabajan con ese por lo que hay que considerar lo que puso HSV.
- Me dieron garantía de 6 meses para la carga
- Y también una coca cola
Precio no recuerdo, creo que como 30 o 35 lukas. También trabajan con algunos concecionarios para instalación de AC, de hecho habían 2 Terranos sin patente a las que se lo estaban poniendo.
PD: Muchos recomiendan hacer andar el AC al menos una vez a la semana para que el sistema se mantenga bien.
Antiguo 10-12-2010, 18:21:00   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Te recomiendo a Miguel Mira, super responsable y buenos precios.
Yo lo llamo todos los años a comienzo de temporada y hace revision del sistema de A/A.
Por cierto , va a tu casa.
Fono :8/4645601.
Antiguo 10-12-2010, 21:18:47   #10
Mario Cerda
Edad: 65
Solucionado.... Estuve en Movil Service toda la tarde con el manual de taller en la mano y trabajando con uno de los técnicos. Finalmente encontramos que el cable entre el A/C Amplifier y el compresor estaba cortado. Tiramos uno nuevo y de nuevo con A/C.
Gracias a todos x sus datos y comentarios.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:24.
