Antiguo 11-12-2010, 21:32:09   #1
payo_
Avatar de payo_
Predeterminado amortiguadores 2" mas grandes para vitarro
Hola ando buscando unos amortiguadores KYB que sean 2" más grandes que el original trasero para el vitara que está levantado 40mm...
alguien sabe si el del XL-7 me serviría???
Alguien sabe el código o alguna info para acercarme a esto??
Alguna ootra marca que sirva para no quedar con los riñones en la mano... o evitar que quede como el de chungungo que paso el dato; si alguien tiene calculos a los riñones... te day una vuelta a la manzana y los botai al toque!! jaj a ja
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2010, 15:23:50   #2
pono_4x4
Predeterminado Re: amortiguadores 2" mas grandes para vitarro
si jepeeas, lo usas de dia a dia y quieres algo seguro, podrias comprar el par de rancho 9000, regulables en la posicion que tu quieras y si lo quieres con suspención blanda o dura, dependiendo el terreno, lo haces de una, pero el precio ronda los 160 mil el par.
otra opción serian los KYB que como mencionas tu son 2" mas largo, anda a una tienda de amortiguadores, pregunta x el original del vitara y con esa misma muestra dile al vendedor que te busque una parecida, asi lo hize yo hace un tiempo atras. hay unos que son duros y otros mas blandos, pero los blandos para jeepear a nadie, saltan demasiado.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2010, 16:27:13   #3
blastero200
Avatar de blastero200
discupen mi vitara esta standar y esta muy duro de suspencion paso por el minimo oyo y se resiente demasiado no asi en otros vitara que e andado, para mejorar esto devo cambiar solo los amortiguadores o tambien los espirales? que amortiguadores me recomiendadan? que tal son lo monroe? puedo montar uno mas largos para lentar aunquesea unos par de cm.?gracias
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2010, 18:46:45   #4
payo_
Avatar de payo_
mira, antes de cambiar revísalos, ve si tienen fuga y súbete atras y da saltos, si queda rebotando o estan mojados es síntoma de que están malos y debes cambiarlos. Yo en lo personal te recomiendo los KYB, los venden en 10/7 con carmen a24.000 cada uno y es la misma marca que los originales. Si quieres levantar debes o cambiar los espirales o agregarles unos suples... hay muchos foros de como hacerlo; si eres flojo como yo puedes hacerlo con el trepacunetas o legendario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:17.
