Antiguo 13-12-2010, 08:01:51   #1
TheRock&RollJeep
Avatar de TheRock&RollJeep
Predeterminado Motor se detiene al frenar.
Tengo un sj413 ´89, y se detiene el motor cuando freno muy rapido. Tengo la idea que se debe a falta de carburación... ¿alguien me podría dar alguna idea o consejo? ¿estaré en lo correcto con lo del carburador? Gracias a todos.
TheRock&RollJeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2010, 08:26:58   #2
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: Motor se detiene al frenar.
esa falla suena mas a servo. Revisa como esta la valvula check q tiene el servo, puede estar en la entrada del servo o en la manguera q va del carburador al servo.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2010, 22:47:26   #3
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
es solo cuando frenas o es en ralenti???
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 11:37:24   #4
Wata V8
Edad: 37
eso significa que se modifica la carga de vacio que ejerce el servo en la admision.... como te dijo stephan revisa la valvula, esta solo tiene que tener pasada hacia un lado....
si bombeas el pedal el relenti se modifica mucho?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2010, 12:11:58   #5
TheRock&RollJeep
Predeterminado Re: Motor se detiene al frenar. NUEVO DATO
Saludos: La verdad es que no reconocí la valvula en cuestión, por lo que subiré una foto del servo para una mejor orientación. Pero tengo otro dato importante. Al encender el motor, el relantí no tiene problemas y se mantiene correctamente. Cuando estoy en movimiento y comienzo a frenar, embragando y frenando, se detiene el motor, pero, si antes de la detencion total suelto el embrague, en 2º ó 3º, según la velocidad, el motor vuelve a encender y puedo continuar la marcha. Realmente esto no lo entiendo. Agradecido.
Antiguo 15-12-2010, 20:28:18   #6
TheRock&RollJeep
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
solo al frenar
Antiguo 16-12-2010, 09:21:20   #7
rroa
x2 Problemas en el servo...o valvula o membrana del servo rota
Antiguo 16-12-2010, 13:20:27   #8
IRENKO13
Icon Rifles2 Re: Motor se detiene al frenar.
Empezado por rroa Ver Mensaje
tengo un sj413 92
y tengo un problema parecido,cuando bombeo bien seguido el motor se tira a parar pero no se detiene;compre un servo en desarme de un vitara y el problema sigue. a ....la valvula se encuentra en el medio de la manguera que sale del servo no se ve, esta dentro de la manguera , otra cosa yo hice todo este cambio se servo porque no me frena bien, he hecho todo lo humanamente posible solo falta cambier la valvula del servo qe no la he podido pillar si alguien sabe de un dato se lo agradeceria ak en osorno no háy saludos a todos los que sueñan con el barro y la arena .......
IRENKO13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2010, 13:28:28   #9
TheRock&RollJeep
Este es el servo
Antiguo 16-12-2010, 14:44:12   #10
TheRock&RollJeep
Empezado por TheRock&RollJeep Ver Mensaje
Este es el servo
Acá está la foto del servo... Si me pudieran indicar cual es o donde está la valvula o membrana, lo agradeceria totalmente....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:06.
