Antiguo 18-12-2010, 21:20:10   #1
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Mito o no, se cortan los aceites al mezcjarlos
Eso, mucho se ha comentado si al rellenar con aceite el motor y este no es el mismo que el que ya tiene el motor se puede cortar y llegar a fundir.
Que opinan los expertos y los que no, experiencias
Antiguo 18-12-2010, 22:06:25   #2
baiker
Predeterminado Re: Mito o no, se cortan los aceites al mezcjarlos
no creo que se corten, si se mezclan lo que pasa es que pierden sus aditivos lubricantes acortando la vida del motor, que un motor se funda al tener mezclados diferentes aceites no lo creo y te lo digo por experiencia, ya que sin querer he tenido que rellenar el motor combinando diferentes marcas y dandole como bombo en fiesta
Antiguo 18-12-2010, 22:13:38   #3
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Buen comentario, esto comienza a echar por tierra el mino de no mezclar aceites, gracias por el comentario
Antiguo 18-12-2010, 22:21:01   #4
Yo diria que es un mito urbano , yo he mezclado marcas , pero esi si, de un mismo tipo (ej semi sintetico y/o 10WD40), y nunca un problema.
Antiguo 18-12-2010, 22:26:26   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por JPVM Ver Mensaje
OK gracias, comienso a quedarme tranquilo despues de la mezcla que hice hoy jajajaaj
Antiguo 18-12-2010, 22:33:44   #6
Wata V8
Edad: 37
Hola,
yo e mezclado aceite semisintetico con uno mineral y el aceite simplemente quedo como agua CERO Biscosidad!!! por aqui va el tema!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2010, 22:47:35   #7
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Hola,
Si, yo creo que es mas complicado o riesgoso de que algo pase el mezclar TIPOS de aceite ... pero de un mismo tipo (sintetico con sintetico o mineral con mineral, etc.) pero dif. marca, al menos yo nunca he tenido problema.
Antiguo 18-12-2010, 22:59:29   #8
Alesal
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Siendo del mismo tipo no pasa nada, pero si son distintos como por ej; mineral con sintetico ahi queda como
Antiguo 18-12-2010, 23:02:38   #9
jotaleo
un poco de aporte...en mi caso siempre cuando hago cambio de aceite...tengo la precausion de que el relleno como decia un post anterior...siempre tiene que ser del mismo tipo...e incluso he mesclado distintas marcas para salir del paso e incluso distinta viscoidad 20w50 con 15w40 y como son prvisoriamente pa siempre y ni un drama pero si de un mismo tipo...
Antiguo 18-12-2010, 23:40:45   #10
No, pero en ocaciones las propiedades del aceite y sus funciones de lubricar y refrigerar son mermadas.
Lo que si, está bien para salir del paso en alguna emergencia o donde no hay aceite que se utiliza constantemente, pero no es aconsejable para uso permanente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:36.
