Antiguo 19-12-2010, 10:40:26   #1
arturodohc
Avatar de arturodohc
Predeterminado Terrano 2.5
Como se pueden dar cuenta soy nuevo en el foro, y estoy en busqueda de un 4x4 para iniciarme en esta area.
La camioneta que tengo mas en mente y que puedo acceder con el presupuesto que tengo (8 mill app) es la NISSAN TERRANO.
Tengo algunas consultas para hacerles a ustedes que conocen mas del tema y del vehiculo:
-Hay alguna diferencia con las modelo 2006 hasta el 2008?
-En que me deveria fijar al comprar una usada?
-Mas menos cuanto sale una mantencion completa, filtros, aceites, etc.
-mas menos cuanto es el kilometraje de vida util de estos motores, es dificil encontrar una con menos de 100 mil Km.
Ojala que me puedan ayudar, ya que para mi es una gran invercion la que voy a realizar y no quiero llevarme sorpresas, ademas es mi primer 4x4, el que en realidad solo la usare en arena o quiza barro muy pocas veces.
Saludos!
arturodohc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2010, 14:12:19   #2
Alesal
Predeterminado Re: Terrano 2.5
Fijate que no tenga choques, revisa el historial de mantenciones y cambios de aceite, filtros, estado de neumaticos, ve si el de repuesto es original o en que estado esta, si es distinto y/o esta gastado pude ser señal del uso que tuvo ( tipo de camino) o de repente te puede dar pistas si el kilometraje es el original, revisa molduras, sellos, bordes de ventanas, etc, para ver si hay signos si ciertas partes estan repintadas, que el motor este seco ( sin manchas ni goteos de aceite) estado del aceite, caja, motor, sale a probarla que ande suave, sin ruidos extraños, que frene derecho, metete a un parte con tierra suelta y prueba la traccion.
Antiguo 20-12-2010, 02:17:42   #3
2.5TDI
Edad: 35
Hola, yo pase por lo mismo que tu cuando buscaba mi terrano, era mi primera camioneta y no tenia idea de qe revisar o en que fijarme, pero son casi los mismos puntos que revisar en un auto aparte de la tracción y estado de motor turbo, porque obviamente se les da mas duro a las cmtas que a un auto normal..
-Fíjate bien en el motor, si tiene fugas de aceite no es buen indicio, mira por abajo del cubre carter si tiene fugas se nota sin problemas, ojala que el motor este sucio y no recién lavado, porque así podrás ver bien si fuga por algun lugar.
-El estado del turbo, carga (a las 2mil RPM aprox) .. y que no este soplando aceite por el filtro de aire o Intercooler.
- Que tenga los filtros de petroleo originales, los alternativos le hacen super mal al motor y vas a tener dramas.
- Lo de los choques es super relativo, en mi caso la cmta año 2008 que compre venia con un choque en una puerta trasera y otra pieza repintada, pero la revise bien y si fue choque.. la repararon bien porque casi no se nota mas que por la pintura algo porosa en el borde, y no fue grave porque las piezas interiores están perfect, uno nunca sabe si fue un topon, rayón,etc.. Ahora si el motor esta chocado, dudaria en comprarla..
- Manejala! es super importante dar una vuelta antes, la dirección,los frenos, la caja,embrague,ruidos,amortiguadores,etc ! si suena al doblar la direccion a tope, no te asustes.. es normal en todas las d22!
Las mantenciones no son taan baratas, yo compre los filtros originales la semana pasada, el decantador y filtro de petroleo,, 46mil pesos los 2, el filtro de aceite 9lks y el aceite 21mil 15-40 para motores diesel.. lo demás ni idea..
En concesionario por ejemplo donde vivo yo (Talca), en la nissan la mantencion de los 100.000 cuesta 340mil pesos..
Y si pasa todas las pruebas, GO FOR IT!! es super rica la camioneta, yo la tengo hace 3 meses y no me arrepiento, ya he viajado un par de veces y recorro aprox 1.500 km mensuales .. re feliz..
Ojala te sirva de algo y suerte en tu búsqueda
2.5TDI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 22:03:46   #4
arturodohc
muchas gracias por los datos...hoy vendi mi auto, asi que ahora estoy al 1000% en busqueda de una Terrano 4x4.
y en cuanto al rendimiento...que tal anda??
Saludos!
Antiguo 24-12-2010, 16:35:13   #5
2.5TDI
Edad: 35
11 en ciudad sin carga, pasando cambios antes de las 2.500 rpm
suerte en tu busqueda
Antiguo 24-12-2010, 17:08:22   #6
the-elegant
Avatar de the-elegant
PREFIERE SIEMPRE la 2.5 turbo, la 3.0 sin turbo es un chanchito y con un motor mas antiguo. en todo caso en los años q mencionas no cambia nada solo la versiones segun el equipamiento dx-ax
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2010, 17:19:01   #7
Lino 4x4
Empezado por 2.5TDI Ver Mensaje
Sube una foto de la máquina para conocerte cuando nos topemos en algún semáforo
Antiguo 25-12-2010, 01:30:40   #8
the-elegant
Talking Re: Terrano 2.5
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
con todo respeto disculpe don lino no me pude aguantar de hacer este tan desubicado comentario
Antiguo 25-12-2010, 11:15:15   #9
Lino 4x4
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Menos mal que cambié la firma . Acá en el foro conocí unos cuantos jeeperos en Talca, no son muchos por lo demás, muy entretes, nunca está mal conocer gente que comparte los mismo gustos
Slds
Antiguo 27-12-2010, 21:03:39   #10
2.5TDI
Edad: 35
Hola!! demas.. seria bkn hacer algo un dia los talkinos..
aca una foto de mi d22 :)
free image uploader
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:53:13.
