Antiguo 19-12-2010, 15:01:25   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Necesidad de VSS
Estimados,
Investigando descubrí () que mi motor viene de fabrica sin VSS, asustado, pensando que no vino o se perdió, me pedí, ahora que llegó veo que ningún RamJet 350 MEFI 4 viene con VSS.
A ver si alguien me puede ayudar al respecto, no se si dejarlo tal cual o instalarlo, no entiendo muy bien su funcionalidad, y (me comentaron) que es necesario por que el comportamiento de la IAC tiene directa relación con ese sensor .
Se agradecen sus comentarios.
Última edición por Henry_eue fecha: 19-12-2010 a las 15:32:08
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2010, 15:29:21   #2
Predeterminado Re: Necesidad de VSS
Jajaja....
Antiguo 19-12-2010, 15:31:27   #3
Henry_eue
Jajaja....
Jajaja, pense que tu teniay instalado po!
Antiguo 19-12-2010, 15:45:09   #4
Edad: 33
VSS : Vehicle Speed Sensor
IAC : Idle Air Control
La IAC es para mantener el ralenti, no tiene ninguna relación con el VSS.
Antiguo 19-12-2010, 15:48:52   #5
Henry_eue
Lo sé, es que me llegó el comentario de alguien que tiene experiencia en el cuento de los v8 y como justo me estaba "fallando" la IAC quería salir de la duda.
Gracias.
Antiguo 19-12-2010, 15:50:37   #6
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Gracias.
Cuanto te salio la gracia esa?.
Tu ramal ni siquiera trae conexión para VSS.
Antiguo 19-12-2010, 15:52:35   #7
Henry_eue
el VSS salió 66 dolares. El tema es que los gringos le ponen VSS al Ramjet, por eso me entró la duda, sin perjuicio de que el jeep ha estado andando bien ahora último, era por si acaso nomás.
Antiguo 19-12-2010, 18:01:39   #8
AndR3Z
Ponen el VSS para manejar la caja cuando ponen caja automatica.
Tu TJ no está con una NV4500? no deberias necesitarlo...
Antiguo 19-12-2010, 19:06:01   #9
Henry_eue
efectivamente, tiene la NV4500, entonces dejo fuera el VSS nomas.
Gracias
Antiguo 19-12-2010, 20:15:18   #10
RVP
si tiene que ver, el comportamiento de la iac es distinto cuando el vehiculo esta detenido que cuando va andando y sacas el pie del acelerador para retenerlo.
no se si se aplicara a todas las cajas y todas las ecus.
Nombre:  vss_iac.jpg
Vistas: 94
Tamaño: 54,6 KB
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:05.
