Antiguo 23-12-2010, 09:43:08   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Spektrum DX2.0 problemas
Srs.
Tengo una spektrum DX2.0 y ayer estaba tratando de darle mayor porcentaje de giro a la direccion pero por error algo movi en la parte del acelerador y ahora no anda ni para atras ni para adelante. Estuve un buen rato tratando de dejarlo operativo que llego un momento que empezo a trabajar super forzado (como que estuviera frenado) y el motor se calento un poco asi que apague y no webie mas (el frenado no es problema mecanico ya que al apagar el control quedo libre el sistema.
Algien cacha que caga me mande?
Antiguo 23-12-2010, 10:11:10   #2
Smile Re: Spektrum DX2.0 problemas
Srs.
Hernan .. lo mejor en esos casos es volver a 0 todos los contadores y programar el acelerador nuevamente con la radio.
Antiguo 23-12-2010, 10:16:02   #3
radofer
Predeterminado Re: Spektrum DX2.0 problemas
Srs.
Hernan, no conozco la DX 2.0 pero el parametro que tienes que modificar para darle mayor % de giro a la dirección es el ST - EPA (steering - end point adjustment). Debes regular los dos, el giro a la izquierda y a la derecha. Son independientes.
Y tiene razón Pelón Daza....vuelve todo a 0.
Ramon.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2010, 10:19:42   #4
JOTE
x2
De no conocer al detalle cada uno de los parámetros programables, mejor volver a cero.
Acá esta su manual:
http://www.spektrumrc.com/Products/S...rodID=SPM20220
Saludos!!
Antiguo 23-12-2010, 10:23:51   #5
JOTE
Empezado por radofer Ver Mensaje
Ramon.
Exacto, pero ojo, algunos servos no aguantan mas del 100% y las esa Spektrum tiene hasta 125% creo, ojo.
Si no se mueve hacia atrás o adelante, modificaste el TH-EPA, Throttle End Point Adjustment. Revísalo
Ojo con el Brake Endpoint Adjustment "BRK", quizás lo "pasaste a llevar"
Saludos!!
Antiguo 23-12-2010, 12:28:24   #6
Hernan Iriarte
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Voy a revisar los parametros del EPA-TH
gracias por los datos
Antiguo 24-12-2010, 09:09:15   #7
Hernan Iriarte
Bueno, finalmente no era la radio, el otro dia reubique el ESC y tuve qque mover los cables del motor, cuento corto se corto un cable y por eso no andaba.
Antiguo 24-12-2010, 09:21:25   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
wn wn
Antiguo 24-12-2010, 09:36:18   #9
G Pereira
Avatar de G Pereira
y los 18 años que te demoraste en obtener el titulo no sirvieron para nada???
Antiguo 24-12-2010, 09:38:44   #10
Hernan .. pues bien por encontrar el drama .. sin duda son gajes del oficio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:01.
