Antiguo 25-12-2010, 23:54:36   #1
Therzoken
Predeterminado Revoluciones Blaster
Hola amigos de Twistedandes, les quiero hacer una consulta.
Resulta que tengo un blaster año 2008, pero como es carburado y no tiene medidor de revoluciones quisiera saver si hay algun modo de ponerle un medidor o si se puede dejar que a llegar a cierta revolucion que corte la inyeccion, asi para no pasar el motor de las revoluciones.
Therzoken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 11:32:47   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Predeterminado Re: Revoluciones Blaster
Empezado por Therzoken Ver Mensaje
para que quieres el medidor? con el pudo ruido del motor sabes cuando debes pasar el cambio... ademas lo motores 2t trabajan a una buena cantidad de rpm... la curvas del blaster llegan a su peak con el escape std como a 8000 8500 rpm con otros escapes baja un poco pero siempre cercano a los 8000...
no estoy seguro pero el cdi no corta rpm???
Antiguo 26-12-2010, 17:35:27   #3
Therzoken
Empezado por hakon Ver Mensaje
Osea no nesesito tanto un medidor, solo un modo de no pasarla en revoluciones por ej si voy subiendo una duna en altas revoluciones y siguen aumentando pero no me da para pasar otra marcha cosa que a cierta rpm corte y no se pase en las rpm, asi como lo tienen los jeep
Antiguo 26-12-2010, 19:29:29   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
si te entiendo... pta no estoy seguro si el cdi del blaster corta rpm o no averigua eso...
ahora si no te da para pasar otra macha supongo que vas en 6° subiendo una duna....??? no creo que llegue al corte en 6 a no ser que hayas modificado las relaciones transmisión o tienes neumáticos mas bajos que los originales
Antiguo 26-12-2010, 22:14:06   #5
jorge.oh
Icon Rifles2 Re: Revoluciones Blaster
.. oye pero las motos con carburdador como la blaster igual tienen CDI...
yo penze que solo las con inyeccion electronica.. nomas...
saludos!
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 10:13:45   #6
dekanoxd
Edad: 30
Contactar con dekanoxd a través de MSN
no corta, los 2 tiempos dan hasta que funden, por eso es facil fundirlos y no un 4 tiempos que te lo impide.
dekanoxd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 15:07:30   #7
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Yo creo que es mejor que coloques un contador de RPM si piensas que lo pasaras de vueltas o con el sonido del motor no lo puedes controlar...
Por ahi me parece que Gonzalo estaba vendiendo uno...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=74829
http://trailtech.net/atv_vapor_kits.html
Saludos...
Última edición por Juan-Ka® fecha: 27-12-2010 a las 15:13:18
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 16:54:13   #8
blastero200
Avatar de blastero200
el blaster no necisita corte de rpm , el corte de rpm es tu oido si llevas mucho rato el blaster enrroscado es obio que lo vas a gripar o si subes una duna y lo llevas en 3 a fondo tienes que irlo mangiando para no gripar y si llevas el acelerador a tope es obio que tienes que tienes que meterle otro cambio,ahora si no te resulta ve por un 450 , el blaster es de 200 y al pareser no cumple tus espectativas,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2010, 22:11:38   #9
Therzoken
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
El blaster encuentro que anda exelente, solo busco algun modo de no pasarlo en rpm para que me dure mas el motor ya que la moto es año 2008 y no quiero que en un par de meses o años mas la moto ya este mala...
Antiguo 28-12-2010, 22:12:55   #10
Therzoken
Aprovechando que estamos en conversa, no saves donde puedo encontrar espaciadores para el blaster? mas o menos cuanto salen?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:34:53.
