Antiguo 27-12-2010, 22:08:26   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Opinion de tires
HOLA, Bueno El viejito me trajo Una HONCHO SCX10 por ahy viendo ALgunos Tires para Upgrades , quería pedir su opinion sobre estos HB Rover 1.9 Crawler que por ahy leí son bastante buenos,alguien los ha probado?,no sé como andarán de porte con los que trae la Honcho que son los Pro-Line Flat Iron Rock Crawler 1.9 ,o alguna sugerencia para mejorar los que trae este RC se los agradecería.
SALUDOS
GUILLERMO LORCA
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2010, 03:24:52   #2
guilorca
Avatar de guilorca
Predeterminado Re: Opinion de tires
HOLA, como dato ya encontré las medidas por si a alguien le sirven.
SPECS: Width: 46mm (1.8")
Inner Diameter: 51mm (2")
Outer Diameter: 105mm (4")
HB Rover 1.9 Crawler RED
SPECS: Width: 1.9" (48mm)
Diameter: 3.7" (95mm)
DATO de
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...P?I=LXZUT2&P=8
SALUDOS
Antiguo 28-12-2010, 08:50:44   #3
Smile Re: Opinion de tires
Hola Guillermo, pues bienvenido al vicio y a la flota Honcho que al parecer es la que la lleva !!!
Este fin de semana Gustavo probo los Rock Lox, a mi entender mejoro en despeje y el comportamiento de los neumas lo encontre bueno, ademas asi mantienes el 1.9, estan los que uso yo los TSL y sin duda tienen un muy buen perfomance, a mi me gustan bastante.
Ahora los que trae la honcho andan bastante bien, tienen buen componente y buen agarre.
Por ahi nos encontraremos !!
Antiguo 28-12-2010, 10:13:03   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Gillermo como estas.
Yo actualmente tengo los Flat Iron pero en medida 2.2. Concuerdo con Pelao. Son increibles como forros. Sobre todo por el borde recto que a diferencia de los Rock Lox por ejemplo (sin desmerecer) entregan mejor agarre lateral.
Sobre los Rover, es el neumatico de moda entre los competidores de Crawler. Claramente el comportamiento en medida 2.2 v/s 1.9 debe hacer diferencias sustanciales, pero hasta donde he leido es un compuesto muy rico, y logran buen grip.
Finalmente apoyo lo que dice pelao, los Flat Irons 1.9 no son para nada mala opcion en 1.9. Yo partiria con neumas Stock y seguiria de acuerdo a como me siento con ellos ya probados un tiempo en ruta.
Slds.!
Antiguo 28-12-2010, 10:45:50   #5
JOTE
Los Rover eran furor en Crawler (2.2) hasta hace 6 meses, luego salieron los Sedona, y eso es lo que está en uso, por lo menos los gringos.
Para 1.9 los encuentro bajos, con poco despeje, no me gustan, sorry mi honestidad.
Los Flat Iron 2.2 andan bien, pero son muy anchos, encuentro que sólo se ven ricos en las Proline Eight Shooter (pero que andan, andan )
En 1.9, andan y se ven muy bien.
Los TSL, en 1.9 y 2.2, los encuentro excelentes, buen compuesto como dice Pelao, buena "facha", muy escaleros, y con buen despeje.
Para aclarar el tema de los compuestos, ver el archivo adjunto.
Saludos!!
Última edición por JOTE fecha: 08-07-2011 a las 16:20:22
Antiguo 28-12-2010, 11:32:53   #6
guilorca
Avatar de guilorca
SRES muchas gracias por sus comentarios,esperaré a jugar con los FLAT por mientras,hasta encontrar uno indicado con buen despeje como dice Jote.
SALUDOS.
Antiguo 28-12-2010, 11:37:45   #7
JOTE
Empezado por guilorca Ver Mensaje
SALUDOS.
Correcto! los TSL 1.9 son 4 mm mas altos que los Flat Iron (105 v/s 109 mm), en escala se nota, pero prueba primero, y luego decides
Ahora, en 1.9 mas altos:
Interco Super Swamper 1.9 TSL/Bogger 120 mm
http://store.rc4wd.com/Interco-Super...e-_p_1133.html
Mickey Thompson 1.9 Baja Claw
http://store.rc4wd.com/Mickey-Thomps...r-_p_1260.html
Trail Buster (parecido a los Simex)
http://store.rc4wd.com/Trail-Buster-...res_p_702.html
Rock Crusher 108 mm
http://store.rc4wd.com/Rock-Crusher-...e-_p_1082.html
Saludos!
Última edición por JOTE fecha: 28-12-2010 a las 11:43:06
Antiguo 28-12-2010, 14:01:38   #8
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Rock Crusher 108 mm
Saludos!
MUCHAS GRACIAS JOTE por la Informacíon me iré por los Interco Super Swamper 1.9 TSL/Bogger 120 mm.
SALUDOS.
Antiguo 28-12-2010, 14:12:24   #9
matador
Edad: 61
somos 2....
Antiguo 28-12-2010, 14:56:52   #10
JOTE
SALUDOS.
No hay problema, cualquier cosa acá estamos, o a jote4x4@gmail.com
Matador: caliente e´mier........
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:08.
