Antiguo 02-01-2011, 12:48:49   #1
chilote
Predeterminado Vortec 4.3 año 2000
Hola tengo un problema con dos inyectores en un motor Vortec 4.3 año 2000. el problema es que dos de sus inyectores no atomizan el resto ok tiran el "chorro" de gasolina,ya se le hizo ultrasonido. Me dicen que puede ser la "araña" inyectora que debe ser reemplazada esta araña ¿que funcion cumple? ¿se puede reparar o abrir para revisar?
agradezco comentarios
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 00:22:12   #2
Cool Re: Vortec 4.3 año 2000
Empezado por chilote Ver Mensaje
al block de inyeccion le llaman araña, y es por que cada inyector que viene montado en un block plastico trae una cañeria y en su punta un valvula de corte de baja presion, y al sacarla asemeja a una araña, si tienes dos inyectores malos, debes desmontar el block del multiple de admision, y sacar dos tuercas de 8 mm que viene por abajo y sacas una placa metalica, de ahi le haces presion por el lado superior, donde vienen los pines del inyector hasta que se despegue el inyector y de ahi montas con vaselina los inyectores nuevos, montas el block de inyeccion y la tapa del multiple de admision y le das arranque.
Antiguo 06-01-2011, 08:44:01   #3
chilote
Predeterminado Re: Vortec 4.3 año 2000
Ya me parecia como iba a tener que cambiar la araña completa, aparte que es $$$$$$ muy cara. Muchas gracias por la info. hoy mismo trato de abrir la caja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:15.
