Camping Offroad Equipamiento, consejos, ideas, y todo lo necesario para acampar en las salidas offroad. |
Herramientas |
03-01-2011, 15:53:18 | #1 |
Edad: 61
refrigerador con hielo en TLC HDJ80
Estimados, después de mucho cachurear entre zonas francas y la web alfin encontré el cooler original toyota que hace hielo y que reemplaza la consola central de los asientos delanteros del tlc.
Grande fue mi sorpresa al ver que la unidad de frio es a gas del compresor del a/a y no usa celdas Peltier, como los cooler que vende ARB .. Pregunta: alguien ha instalado este artefacto o algo similar, en un 4x4? sus consultas y respuestas serán bienvenidas. |
04-01-2011, 07:36:57 | #2 | |
Re: refrigerador con hielo en TLC HDJ80
creo que vas a necesitar el compresor original que debe ser de mayor capacidad para poder lograr hacer hielo de lo contrario solo va enfriar ,esto es una supocision ya que vi las cañerias que tenia el equipo.
saludos Rodrigo Cita:
04-01-2011, 10:05:27 | #3 |
[QUOTE=comendattore;956252]no usa celdas Peltier, como los cooler que vende ARB.. [QUOTE]
como dato: los arb usan compresor eléctrico, son modelos fabricados por engel (australia), los cooler que usan peltiers o tec son muy poco eficientes y generalmente no les da para hacer hielo. Saludos. |
04-01-2011, 11:26:20 | #4 |
Nota: yo tengo en mi HDJ80 el factory cooler .. y haría hielo cuando nuevo .. porque ahora ni cagando. Enfría y lo hace bien ( tengo mi AC en optimo estado es un must acá ) pero de allí a hielo es mucho pedir.
04-01-2011, 17:43:59 | #5 |
Edad: 61
hola, esoty de cabeza con el tema del cooler..
para qye haga hielo debe sacar -1C , si consideramos que el compresor necesita 250 gr mas de r22 para el circuito trasero,es crucial que además en el case donde esta la valvula de expansion este 100% aislado. el circuito del evaporador tiene 2 celdillas de aluminio y ahi es donde el frio es maximo, pero no debes abrir la puerta por lo menos en 1 hora.. en todo caso , como este hdj es 81 el cambio de volante no está tan bueno, en invierno voy a poner el tablero de fzj80 del 94 que tengo botado.. ahi aprovecharemos de instalar el cooler. ahi le scuenbto más gracias por participarme de sus notas!! saludos che |
01-02-2011, 19:35:27 | #6 |
Hola Che.
En vez de cabecearte con ese cooler, traete este: http://www.amazon.com/43-Portable-Co...6603197&sr=8-8 es muucho mas barato que el ARB y funciona igual de bien, hace hielo (ya lo comprobe) y enfria hasta -30ºC, anda muy rebien. La caja es grandota eso si por siaca. |
01-02-2011, 21:35:58 | #7 |
Sera posible que nos juntemos varios,y traemos y se bajan los costos?
saludos Rodrigo |
01-02-2011, 22:04:49 | #8 |
Edad: 33
En los buses Busscar hay un refigerador que tiene el tamaño de un cooler que refrigera y hasta congela. Consulten en Vivipra.
01-02-2011, 22:29:41 | #9 | |
Yo estoy interesado en comprar uno de estos cooler que Facundo recomienda, si sale más barato comprar en conjunto me avisan. A lo mejor Alejo de equipatu4x4.cl puede ayudarnos, es de confiar y respondedor. Saludos. Juan Esteban |
01-02-2011, 22:33:58 | #10 | |
Podrías motivarnos más y contarnos que tan barato es este cooler que te has traido?, supe por tus comentarios que no tiene nada que envidiar al cooler de ARB, ¿ pero será BBB? Saludos. Juan Esteban |
Compartir en Redes Sociales |
