Antiguo 04-01-2011, 15:21:29   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Que octanaje ocupa el samurai???
Eso, me compré un samu II 97 y no cacho cual usa, hasta ahora le he puesto 95, pero si en el manual (no lo tengo) indica 93 sería un buen ahorro.
Antiguo 04-01-2011, 15:47:53   #2
rroa
Predeterminado Re: Que octanaje ocupa el samurai???
por el año, de 95 hacia arriba,
los no cataliticos 93, asi como tambien los de regimen bajo
Antiguo 04-01-2011, 18:35:15   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por rroa Ver Mensaje
Y que tiene que ver el año
Sl2
Antiguo 04-01-2011, 18:50:41   #4
davicho
Sl2
En si el año no tendria mucho que ver pues aqui en México hay de 87 octanos y hasta la fecha en mis autos ningun problema, probe con mejor combustible y no note diferencia muy sustancial como para cabiar de octanaje...
En resumen tu ponle de 93 y si notas que pierde mucha potencia regresas a la de 95...
Mi humilde opinion.
Saludos...
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2011, 19:00:42   #5
Pat0!
Avatar de Pat0!
ojo, que el octanaje se ve por la compresion que ejerce el piston para evitar el autoencendido...
Cumpita use 93 no mas no pasará nada...
en el foro hay muuucha info sobre esto x sia
atte
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 12:38:08   #6
Gonzalo R
pa la compresion de un samurai standard 93 es suficiente....nunca va a detonar...saludos
Gonzalo R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 14:49:37   #7
GAZERO
El motor de Samuka es de baja compresión, por lo tanto con 93 octanos quedas sobrado. Ponerle de 97 octanos es manfinfleo y pérdida de plata no mas.
Antiguo 07-01-2011, 17:58:49   #8
juaco
Avatar de juaco
Me asalta una duda.. Cuanta compresión (PSI) debe tener un motor, como para definir que tipo de octanaje usar??...
Gracias.
juaco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:43.
