Antiguo 06-01-2011, 13:26:17   #1
cristianomade
Predeterminado ya es una obsesion el problema de mi grand nomade
hola amigos, he recurrido a ustedes nuevamente, pero esta ves ya se trasformo en un desafio descrubrir que es lo que tiene mi GN 1998, les comento.
cuando le exijo al motor (2.0 lt), aire ac, 4x4, y ahora con mucho calor sobre 30°, estando en movimiento es como si se quedara sin bencina, se detiene el motor, y debo esperar exactamente 20 minutos y parte nuevamente como si nada......, ya cambie la bomba de bencina pensando que estaba mala, (bueno la vieja ya estaba pidiendo cambio), los reles estab bien, lo ha visto cuanto mecanico hay, en la serena o ovalle, y nadie ha podido descubrir que es lo que pasa, ayer nuevemente pasoo... y tuve que esperar 20 mint, y luego normal....bueno si aguien tiene alguna idea de lo que puede ser o revisar favor me lo indica, ya es una obsesion el problema.
gracias.
cristian
cristianomade está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 15:39:14   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ya es una obsesion el problema de mi grand nomade
Empezado por cristianomade Ver Mensaje
gracias.
cristian
lo mas facil es ver si hay chispa durante el tiempo que no parte
Antiguo 06-01-2011, 15:50:10   #3
cristianomade
hola como puedo saber si hay chipa y donde, perdona mi ignorancia no soy un experto, pero te refieres a las bujias o los cables?
Antiguo 06-01-2011, 16:51:19   #4
claudp
Avatar de claudp
¿le hiciste un scanner? Puede ser algun sensor
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 17:33:16   #5
Bronco302
Consigue otra ECU y prueba si falla .... generalmente los computadores no acusan fallas detectables por el scanner. El check engine esta encendido?
Marcelo
Antiguo 06-01-2011, 17:42:25   #6
cristianomade
si se realizo un scaner y no arrojo que fallara algun sensor y el check engine no esta encendido. me coseguire otro ecu y vere como me va..
Antiguo 06-01-2011, 17:52:52   #7
GAZERO
Yo me la jugaría por Relé de bomba/inyección o bien bobinas.
Es típico que de un momento a otro se detengan y luego partan como si nada.
El problema es que solo podrás saberlo al cambiar estos componentes, ya que al revisarlos (con tester u otros) siempre se ven buenos.
Antiguo 06-01-2011, 18:55:11   #8
cristianomade
gracias, revisare,
Antiguo 06-01-2011, 18:59:50   #9
CristianRamirez
probaste con la bobina de encendido??? cuando toma temperatura puede comenzar a fallar
Antiguo 06-01-2011, 19:46:01   #10
the-elegant
Avatar de the-elegant
si por ahi puede ser, por la falla es algo que se calienta y detiene el motor, se enfria y sigue como si nada
-bibinas
-modulo encendido
-algun sensor
un scan podia ayudar bastante.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:32.
