Antiguo 07-01-2011, 09:35:45   #1
jorge.oh
Icon Rifles2 Liquido refrigerante o anticongelante
hola amigos del foro.. tengo una duda sobre cual es la diferencia entre el anticongelante o refrigerante.. obviamente el nombre como que da a entender la diferencia pero e visto vehiculos que usan alguno de los dos tipo... me gustaria saber para que se usa cada uno o para que tipo de condiciones es adecuado usas uno de estos... ya que tengo una dakar 2009 y tengo algunos problemas con tº que pasan por el radiador entonces quiero saber cual de los dos es mejor..
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2011, 17:21:08   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Liquido refrigerante o anticongelante
Todos ocupan líquido refrigerante, el que sea anticongelante es una cualidad solamente, y obviamente sirve para que no se congele y expanda provocando quebraduras al motor, se entiende que se podría congelar el refrigerante únicamente cuando el motor está frio y con baja Tº ambiente
Antiguo 07-01-2011, 17:32:00   #3
jorge.oh
osea un liquido refrigerante puede traer un componente anticongelante. que seria para usar en cordillera o en temperaturas abajo de cero.. ??
Antiguo 07-01-2011, 18:29:04   #4
vmalejandro
Empezado por jorge.oh Ver Mensaje
Lo que se usa es una mezcla de anticongelante (el recomendado para tu auto) + agua desmineralizada, la proporción a usar es la que varía según la temperatura ambiente.
Por ejemplo en el mío (es distinto en cada auto) indica 30% Anticongelante para hasta -15C y una escala hasta 60% para temperaturas de hasta -50C...a mayor proporción de anticongelante menor la capacidad de evacuar el calor por lo que se debe usar el mínimo que cumpla con la T requerida.
Antiguo 08-01-2011, 01:20:04   #5
emiliodin
con el 911 estay al otro lado
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 09:27:37   #6
jorge.oh
mira yo soy de atacama aqui por ningun lado tengo tº bajo cero.. osea le saco el anticongelante.. ademas nunca voy a cordillera...
Seria entonces solamente refrigerante en este caso el 911.
Saludos ?
Antiguo 09-01-2011, 17:54:12   #7
Para mi el 911 es de los mas baratos.
Antiguo 09-01-2011, 18:41:05   #8
SamuraDOS
de los mas baratos de los que le echarias a tu motor o de los que hacen mas mal que bien?
Antiguo 09-01-2011, 21:27:40   #9
Mas mal que bien.
Por eso ocupo el liquido refrigerante de Toyota, es mas caro al instante pero se paga solo a la larga.
Antiguo 10-01-2011, 13:37:51   #10
Squit
yo use harto tiempo el "freezetone" y andaba bien (BBB) viene llegar y hechar (mezclado)...
ahora ultimo ocupo el G12 de febi bilstein (alemán) y anda de pelos.. es uno color rosado, se mezcla con agua desmineralizada segun la necesidad.
Squit está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:53.
