RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Soldar Chasis
Necesito correr los soportes que van al chasis del paquete de resorte delanteros 2" hacia cada lado, de la siguiente forma:
para hacerle espacio a los yugos nuevos, con que me recomiendan que los mande a soldar? oxigeno se puede o mejor usar MIG?
Al correrlo el paquete no quedara haciendo fuerza directamente sobre el chasis y lo hara con un poco de palanca, debo reforzar me imagino con algun tipo de escuadra al costado del chasis o uso lo que tiene?
(este es un chasis de SJ410 que tiene un poco mas angostos los soportes de los paquetes delanteros, 66 cm v/s 77 cm el samurai)
Alguna recomendacion?
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
MIG, quedan impeca. Gonzalo te puede dar más detalles. El ha modificado bastante su chasis SAMURAI.
La Berta
Avatar de La Berta
en mi jeep tuve que hacerlo mismo ....
fijate bien en las bases ........
con Mig tedan bien firmes
Arco, MIG o TIG, oxigeno no.
Deme un poco de tiempo y te contesto la forma que haria yo.
RoNdrigo Pastén
Banned
ok, en todo caso al arco es bastante mas la cantidad de viejitos que trabajan en ese sistema y que trabajan bien, mig no son muchos, por lo menos alla en La Serena. se resentira mucho soldando al arco o resiste menos?
Empezado por RoNdrigo Pastén
Como regla general, el arco es mas firme que MIG, solo que es mas facil lograr una mejor terminacion con MIG.
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Rodrigo, yo ensanche los anclajes de mi SJ 410, y queda impeque, el metodo que uses para soldar no importa mucho, siempre que quede BIEN soldado, la soldadura al arco con una buena maquina y un buen soldador es mejor que la MIG, claro que normalmente mas fea.
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Volviendo al ensanche, la idea es desplazarse aprovechando al altura del chasis para hacer el refuerzo, en otras palabras, el refuerzo puede ser triangular siendo su base el ancho del alargue (2") y la altura el alto del chasis.
Aqui tienes un ejemplo de un Samurai con Dana 44 full width:
Tambien puedes colgarte de un nuevo travesaño adelante, sobre todo si quieres hacer un reverse shackle:
wow, esta buenisima esa foto para sacar la idea, ahora en que fierro lo hago, de que ancho en mm lo hicieron ustedes, el chasis lleva algun templado especial?
De plancha de unos 4mm a 6mm estas mas que sobrado. Fierro simplemente fierro comun y corriente.
Aqui hay una mas clara, la idea es la misma:
Y aqui uno mas complicado pero mejor terminado:
curso para soldar RVP General 22 04-12-2008 17:02:21
Cabinas y chasis toyotas hilux baratas. Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 22-03-2008 00:21:57
Caja direccion Tlc, por dentro o por fuera del chasis? RVP General 4WD 5 26-07-2005 10:06:15
como anclar al chasis el tercer link delantero??? luis torelli silva Novatos 0 14-11-2004 01:24:42
Numero de chasis en CJ-7 Mario Cerda General 4WD 6 06-01-2004 13:45:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:01:32.
