Antiguo 10-01-2011, 15:56:20   #1
Smile BEC: reguladores de voltaje de batería
Para quienes andan en busqueda de info encontre super bueno el articulo .. ademas creo que la prueba con 11.1 V puede producir malestar en el ESC al utilizarlo lo normal que utilizamos nuestros RC's .. creo que me salve !! jejej
" El BEC, son las siglas de Battery Eliminator Circuit. El nombre responde a la idea inicial de eliminar la necesidad de una batería diferente para receptor + servos y otra para motor. Con este circuito se unifica y una sola batería puede dar servicio a ambas necesidades, aunque no es su única función y actualmente es un elemento imprescindible.
Los circuitos electrónicos, en especial el receptor, requieren de una alimentación de voltaje constante a 5V. El voltaje que ofrece la batería está sujeto a variaciones en función de la carga de cada instante (consumos de servos, motores, ...) y de su propia naturaleza (las Lipo superan los 5V en mucho). Ofrecer un voltaje de alimentación en rangos aceptables es la función principal del BEC
Existen multitud de modelos, siendo de dos tipos principales:
ESC+BEC (BEC interno): Es el más habitual en modelos comerciales, incorporan en un solo elemento el variador del motor (ESC) y el BEC
BEC externo: más frecuente cuando el ESC es de potencias altas, en veleros sin motor o cuando se prefiere tener separados estos elementos (por razones de tipo de batería, interferencias,...)
A su vez los BEC (internos o externos) pueden ser de dos tipos por su diseño:
Lineales: son los más sencillos y es su gran ventaja, su funcionamiento se basa en reducir el voltaje "excedente" que se disipa en forma de calor. Son aptos para pequeños voltaje de entrada, pero el rendimiento es muy pobre cuando el voltaje de la batería es alto (en una Lipo 3S para entregar 5V ha de "disipar" 11.1-5=6.1V lo que significa que estamos convirtiendo en calor >50% de la carga)
Conmutados: en los catálogos se indican como "switching BEC". Su principio de funcionamiento es el mismo que las fuentes de PC, alcanzan rendimientos del 90% aún con baterías Lipo 5s y permiten potencias muy altas. Sin embargo debido a su funcionamiento con corrientes elevadas conmutando a frecuencias de varios Kiloherzios, su diseño ha de ser calidad para no emitir interferencias y mantener la corriente estable ante variaciones rápidas de consumo (rizado).
Cuando las variaciones de corriente son importantes debido a servos potentes o en gran número, el filtrado del BEC puede ser insuficiente para aportar esa corriente de forma "instantánea", por lo que una medida "popular" es añadir un condensador a la alimentación conectado en la alimentación de un canal del receptor que quede libre (o en la alimentación del mismo directamente). El valor de este condensador no es crítico, son habituales valores de 1000 a 4700uF/10V (puedes estimar 1000uF por Amperio).
El BEC es por tanto una pieza "clave" para el funcionamiento estable y seguro de nuestro modelo al que debemos prestar especial atención en su selección."
Extraido de "El taller de Dedalo".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:35.
