Antiguo 10-01-2011, 22:12:31   #1
Patgonloco
Avatar de Patgonloco
Predeterminado Problema con Dodge Ram 1500 5.2 del 98
Hola amigos
Primero que nada me presento, soy Cristian o patagonloco, ya se imaginan de donde soy, jajajaj, tengo un grabe problema con mi Ram 1500, hace como seis meses que no arranca y me di cuenta de que no me llega corriente a las bujías, a la bobina le llega corriente, pero solo hasta ahi, le cambie el modulo de relenti al distribuidor, el sensor de posision del Cigueñal, el modulo de encendido y ya no se que Chu.......... hacer por favor alguien que se apiade de mi se lo agradeceria muchisimo hasta le regalaria un corderito patagon, gracias por la aceptación, saludos a todos y un abrazo.
Patgonloco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 00:04:52   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema con Dodge Ram 1500 5.2 del 98
Empezado por Patgonloco Ver Mensaje
Hola amigos
si tienes chispa en la bobina pero no en las bujias
puede ser rotor o tapa de distribuidor
Antiguo 13-01-2011, 22:42:47   #3
Patgonloco
Gracias por la respuesta, voy a revisar lo que me dijiste a ver como me va, hojala sea lo que me dices ya que no se me ocurre que mas puedo hacer, despues te aviso. chauuu gracias.
Antiguo 14-01-2011, 09:25:29   #4
GAZERO
Trae rotor...?????, si es que tiene puede ser eso, si no tiene rotor puede ser módulo de encendido, es una placa electrónica que va dentro del distribuidor (también en otro lugar, depende del auto) y que da el paso a la chispa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:21.
