Antiguo 16-01-2011, 22:53:15   #1
Iñaki Urquijo
Predeterminado Que saben de tecnología NANO para lipos ?
Así es... Dando vueltas a todo esto de lipos y las S de cada una, de cual es mejor que otra, llegue a un video en donde prueban unas pilas lipo en un avion f16.
La diferencia entre una y la otra de iguales características son nada menos que 6,000 rpm !!!
Una da 45,000rpm y la otra 51,000
Como se explica? Será por esta " nano tech" que dicen?
Espero que los entendidos puedan dar alguna mayor información
Aca el video
Slds!
http://www.youtube.com/watch?v=zJm5q...e_gdata_player
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 17-01-2011 a las 09:17:30
Antiguo 17-01-2011, 09:17:49   #2
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: Que saben de tecnología NANO para lipos ?
nano tech
Antiguo 17-01-2011, 11:16:11   #3
jarogo
Edad: 77
Aca el video
Slds!
Hola Correcaminos
Yo paso por el momento...voy a tratar de investigar
Supongo debe ser un proceso especial que someten a las lipo
Antiguo 17-01-2011, 12:03:12   #4
Iñaki Urquijo
Hola Correcaminos
Algo más que un nombre de fantasía. Baterías de polímero de litio de nano-tecnología TURNIGY están construidas con una LiCo nano-tecnología sustrato compleja enormemente mejora transferencia de potencia que la reacción de oxidación/reducción más eficaces, esto ayuda a electrones a pasar más libremente del ánodo al cátodo con menos impedancia interna.
En definitiva; menos sag de voltaje y una mayor descarga tasa que una batería de polímero (no nano-tecnología) de litio de densidad similar.
Para aquellos que aman gráficos, significa una curva vehicular, más larga. Para pilotos expresa más fuerte puñetazos de acelerador y irreal de straight-up rendimiento.
Excelente noticia para pilotos 3D!
Lamentablemente con otras grandes marcas; números, clasificaciones y gráficos pueden ser íntegro. Aseguró el resto, TURNIGY nano-técnicos son el trato real, ofreciendo un rendimiento incomparable!
Especificación.
Capacidad: 2200mAh
Voltaje: 3S1P / celda 3 / 11.1V
Constante de aprobación de la gestión: de 25 C / transferencia de datos de 50 C
Peso: 187 g (incluyendo cable, plug & caso)
Dimensiones: 106x35x24mm
Tapón de balance: JST-XH
Plug de descarga: XT60
La tecnología de nano-básica en las baterías de iones de litio es la aplicación de aditivos conductores de nanómetros.
1) Los aditivos de conductores de nanómetros forman redes ultrastrong de realización de electrones en los electrodos que pueden aumentar la conductividad electrónico.
2) Estos aditivos crean una capacidad de superstrong para imbibición en el líquido de portadora para suministrar más canales iónicos. Esto mejora la capacidad de transmisión de ion y difusión de ion.
Mediante la mejora de la conductividad electrónica y transmisión de ion, se reduce la impedancia y la polarización de la aprobación de la alta tasa de disminuye considerablemente.
Ventajas sobre las baterías de la lipodistrofia tradicionales;
-Densidad de potencia llega a 7,5 kw/kg.
-Menos voltaje sag durante la alta tasa de aprobación de la gestión, dando más poder bajo carga.
-Impedancia interno puede llegar tan bajo como 1.2mΩ comparado con el de 3mΩ de una Lipoly estándar.
-Mayor control térmico, pack usualmente no excede 60degC
-Espesor hinchazón durante la carga pesada supere el 5%, en comparación con el 15% de una Lipoly normal durante la carga pesada.
-Mayor capacidad durante la aprobación de la gestión pesada. Más del 90% a 100% C ritmo.
-Rápida carga capaz, de hasta 15 C en algunas baterías.
-Más de ciclo de vida, casi el doble de la de tecnología estándar lipoly
fuente : http://articulo.mercadolibre.com.ve/...-nano-tech-_JM
saludos[/COLOR]
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:36.
