Antiguo 26-10-2004, 22:32:52   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Distribuidor Alternativo en V8 350 Vortec
hola que distribuidor puede ser reemplazado por el original de un GM 350 Vortec???
algun modelo en especial ya que estos traen una especie de enchufe al ser totalmente electronico..
atento a opiniones y comentarios
Gino
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 23:56:04   #2
Si bien no pusiste el año del 350 ...
http://www.msdignition.com/dist_2.htm
PN° 8366 de MSD (V8 Small block 350 1987 - 1993 HEI 4 pin)
Comprable en Summit por US$ 289.95 :
http://store.summitracing.com/partde...Ntt=MSD%2D8366
O tal vez este :
http://store.summitracing.com/defaul...h&Ntt=MSD-8360
Antiguo 27-10-2004, 01:57:10   #3
gbianchi
Predeterminado hola jpvm
[quote="JPVM"]Si bien no pusiste el año del 350 ...
el 350 es año 1997 pero nose si le haran los distribuidores msd por el año.
GM late model performance enthusiasts will be happy to see this Pro-Billet Distributor. The distributor, PN 8366, is a drop-in replacement for GM V8’s using the small cap distributor with a dual connector coil found in cars from 1987-1993 and trucks from 1987-1995.
ahora no se si habra alguna diferencia en el distribuidor de una silverado 1995 TBI con el de una silverado 1997 Vortec? tendra alguna diferencia con la parte electronica? .
el distribuidor original es como este pero con 2 cilindros mas.
nose que tendra de especial?
Antiguo 27-10-2004, 12:55:45   #4
Pato-Patrol
Son TOTALMENTE DISTINTOS, Vortec con TBI na que ver ...... , como bien te señala JP existe la alternativa MSD, ..... qué pasó con el distribuidor del motor Vortec, lo vas a usar con la inyección multipunto ??? o no vas a usarlo con computador ? .... me tinca que lo vas a instalar sin inyección multipunto, que problema tienes ?
Antiguo 27-10-2004, 13:55:01   #5
gbianchi
Predeterminado hola pato
Empezado por Pato-Patrol
el problema es que el motor lo compre de una silverado volcada y el distribuidor quedo hecho mi3rda por eso ando en busca de algo que le sirva porque la idea es dejarlo funcionando con la inyeccion original..
PD. Todavia sigo con la duda que distribuidor le hace a el motor vortec 350 1997
saludos Gino
Antiguo 28-10-2004, 12:02:30   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Disculpen la intromision pero q potencia y par eroga ese 350 vortech , gracias mil , Diego.
Antiguo 28-10-2004, 21:55:18   #7
230 HP :wink:
Antiguo 28-10-2004, 23:20:15   #8
Predeterminado Re: hola pato
Empezado por gbianchi
saludos Gino
Este te sirve para el Vortec 350 (small block) , el unico problema es que todos estos hay que usarlos con los encendidos MSD , como el MSD-6A
MSD-8365 ......... US$ 329.95 en Summit
Vendor MSD Ignition
Product Line MSD Pro-Billet HEI Distributors
Trigger Style Magnetic
Advance Type Vacuum and mechanical
Cap Style Male/HEI
Tach Drive No
Slip Collar No
Gear Material Iron
Computer Controlled No
Ignition Box Required No
Cylinder Rotation Right hand
Helix Rotation Standard
Housing Material Billet aluminum
Housing Finish Natural
Quantity Sold individually.
Notes The distributor is designed to replace GM HEI distributors that use a 4-pin ignition module.
http://store.summitracing.com/defaul...h&Ntt=MSD-8365
Vortec 350 con caja 4l60e SVarasV Compran 2 26-07-2007 01:08:15
CJ7-Renegade con 350 Vortec: Qué caja de 5ta? Martin General 4WD 45 18-07-2006 19:47:18
Vendo vortec 350 '98 inyectado ideal para CJ7 o wrangler negger Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 02-06-2005 16:49:53
Supercharged Vortec 350! pato castro General 19 23-12-2004 16:48:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:52:15.
