Antiguo 17-01-2011, 21:27:53   #1
xjrenegade2000
Edad: 37
Predeterminado no quiere levantar mas de 4000 rpm
otra consulta a la camioneta se le pego otra falla ahora las rpm no quieren pasar de 4000 vas rodando llegan a 4000 y la camioneta queda como en vacio se achanta hasta que no le sueltas el acelerador no avanza o cuando llega a 2000 rpm mas o menos hay vuelve avansa hasta 4000 y asi sigu fallando que sera eso no la puedo pasar de 4000 lo hace tanto parada como andando osea anda y se achanta y asi sigue como si tuviera cortando vueltas y se echa peos puede ser que llegue hasta 4500 rpm pero de hay no pasa algunas veces no baja tanto llega a 3000 y vuelve andar algunas veces se queda corcoveando mi camioneta es una luv 3.2 24 valvulas 6 bobinas
xjrenegade2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2011, 22:00:03   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: no quiere levantar mas de 4000 rpm
Empezado por xjrenegade2000 Ver Mensaje
me guele a bobina......
Antiguo 17-01-2011, 22:07:05   #3
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
A mi me huele a modulo de encendido......
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2011, 22:15:18   #4
xjrenegade2000
Edad: 37
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
pero cual sera si usa 6 y como hago para probar otra cosa andando normal eya no falla
Antiguo 17-01-2011, 22:17:31   #5
xjrenegade2000
Edad: 37
Empezado por varpa Ver Mensaje
Saludos .
Pato V.
donde va el modulo de encendido por que ella no usa distribucion
Antiguo 17-01-2011, 22:40:14   #6
GONZALO
Revisa el sensor del leva al igual que el del acelerador o potenciometro, quizas esten enviando una señal erronea a la ECM.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2011, 23:07:44   #7
xjrenegade2000
Edad: 37
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
donde esta ubicado el sensor de levas para chequearlo a ver ???
Antiguo 18-01-2011, 09:03:56   #8
Cabezon
primero cambia el filtro de bencina
Cabezon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:19.
